A Vectra, lämppärin puhallin ei toimi
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Tuossa eilen tuli huomattua, että Vectrassa ei lämppärin puhallin toimi lainkaan. En ole vielä ehtinyt tutkia sen paremmin muuta kuin että sulake ei ollut mennyt. Mikään nopeus ei siis toimi. Auto on seissyt muutaman kuukauden käyttämättä ja ennen seisontaa puhallin kyllä toimi.
Olisiko jollain jotain vinkkiä mikä voisi olla mennyt. Täytyy tutkia ainakin ensin, kytkentäkaavio kun löytyy ja yleismittarikin, mutta jos jollain olisi "valmis vastaus"... searchilla ei ihan vastaavaa löytynyt, yleensä porukalla on joitain nopeuksia jäänyt toimimaan, tämä on kokonaan mykkä.
havericky
Vedät 12V akulta suoraan sille moottorille hyppylangoilla ja katot että hyrähtääkö.
Olikohan Vectrassa se lämppärin kytkin semmonen kärähtävää mallia oleva niinku A-Omegassa?
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-10-05 14:15 ]</font>
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mä oon ainakin kahteen vectraan vaihtanut sen katkaisijan. Tyyppivika mun mielestä. Pikkuveljellä kanssa se moottori simahti eilen A Vectrasta... Katkaisijaa epäillään siiihenkin.
Jänis
Viesti Kirjoittaja Jänis »
Mulla oli liitin puoliksi irti katkasijalta, joten toimi vain täysillä. ata! btcc?? vecun kuvia mistä kannattaa katsella?
ata
Jos tarkoitat Brittien ratasarjassa BTCC:ssä kilpailleita voitokkaita A-Vectroja eli Vauxhall Cavaliereita, niitä kyllä löytyy netistä esimerkiksi seuraavalla google-haulla:
http://images.google.fi/images?q=vauxha ... a=N&tab=wi
Tässä vielä yksi hyvä linkki joka löytyi tuolla em. google-haulla:
http://freespace.virgin.net/tjl.thegrov ... istory.htm
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ata on 2004-10-05 19:59 ]</font>
spooky
Viesti Kirjoittaja spooky »
Mulla oli sama vika kun ostin autoni!! Ja vika löytyin kun siellä on semmoinen joku vastuksen näköinen tai joku vastaava niin oli hapettunut irti liitoksistaan ja siks ei toiminut!! vika korjatiin hyppylangalla!!
Ja toi komponetti on sit siinä puhaltimen kupeessa kiinni!! Antoi muuten mukavan sähkön hajun kun puhallinta käytettiin ekaa kertaa ton korjauksen jälkeen!!
veccuman83
tuotanoin. uusin äsken omaan veccuuni lämppärinmotin ku entinen ei enää toiminu.
ennen siin ei toiminu 2. ja 3. nopeus ollenkaan.
no ei toimi kyl ny tos uudes motiskaan. ajattelin et voisko vika olla siin katkaisimes???
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: veccuman83 on 2004-10-06 12:58 ]</font>
havericky
Vika on tod.näk. siinä esivastuksessa/katkaisijassa.
Tutkikaa ennenkuin hutkitte.
veccuman83
no eipä ne kovin paljoo käytettynä ne katkaisijat maksa.
Jänis
ata! Kiitos ja kumarrus :smile: kyllä juuri näitä hain.
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
no äkkiähän nyt autonasentaja yleismittarilla selvittää missä vika on :smile:
minä veikkaisin ennemmin vastusta.
_________________
veccuman83
aika jännä ku kummassaki moottoris sama ongelma ja samat nopeudet kysees...
GameOver
Viesti Kirjoittaja GameOver »
jos sulta puuttuu joku/jotku nopeudet sieltä ni vika on siinä esivastuksessa.
Nissan Leaf -15
Lexus RX400h -08
Honda CBR 1100XX-99
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Mulla cosahti omasta se vastuspaketti (A-Vectra). Sulla ata saatoi mennä se kun pitkän ajan päästä laitoit puhaltimen päälle, kun se ottikin enemmän virtaa ekakäynnistyksessä. Tarvikkeena tuo maksoi muistaakseni 15-20 euroa... Eli ei ainakaan kannata sen vastuspaketin vastuksia mistään tilata/ruveta kasaamaan sitä...
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
veccuman83
no nii...mittasin vastuksen. kaikkien nopeudet pitäis toimii mut ei vaan toimi.
siis se pyöritettävä säädin on sit rikki...
