HEP!!
Gsi Astrassa vm -92 syttyy luistoeston merkkivalo heti liikkeelle lähsettäessä..
Käytin autoa vikoodin luvussa ja nollauksessa niin kaikki pyöräntunnistimet olivat antaneet vikakoodia...
Onko joku ABS:in anturi rikki.:??
Mittasin ne niin edessä oli heittoa 400 Ohmia ja takana 20 Ohmia per puoili.
Montako ohmia edessä pitäs abs anturien olla..?
~Kimmo~
Luistoneston merkkivalo
KOS
jtaskinen
KOS
HEP!!
Uudet ois ollu jotain 80 eeroa kipale..
Ostin käytetyt ja mittasin et ovat kunnossa.
Eilen / viimeyönä asensin ne paikalleen ja 2 km:n koeajon jälkeen fu..ing ETC valo syttyi taas..!!!
Noooh olihan tuo 2 kilsaa palamatta..!!
Toimi jopa siitä napista on / off.
Osaako joku "viisaampi" kertoa mitä sitten vois asialle tehdä..??
(muutakuin sulake pois...)
~Kimmo~
~Kimmo~
Aztaroth
Itselläni alkoi se valo syttyä ja järjestelmä aktivoitui kun etupyörän laakerit olivat sen verran paskana, että indukti anturi otti sillon tällön ajossa kiinni. Sulla taisi olla kaikki pyörät ja ilmeisesti järjestelmä ei aktivoidu joten enpäs osaa sanoa. Kannattaa kuitenkin käydä tarkistuttamassa, ammatti jannu osaa katsoa falskaako ne ilman suurempia purkutöitä.
Opel Astra GSI 2.0 -93
