kampiakselin asentotunnistin
hoffa
Viesti Kirjoittaja hoffa »
Missä päin sijaitsee 1.6i -91 Vectrassa? (Joo, tiedän että konehuoneessa mutta en löytänyt sitä).
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Siellähän se on virranjakajan sisällä.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
havericky
Virranjakajan sisällä? Hall anturi sielä korkeintaan on.
Yleensä kampiakselin asentotunnistin (jos sellainen on ko moottorissa) sijaitsee moottorilohkossa lohkon vasemmassa etureunassa moottorin korvan vieressä/alla. Kampiakselin asentotunnistelija "tunnistelee" kampiakselia. Ei nokka-akselia.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-10-07 13:26 ]</font>
hoffa
Ok, kiitokset. Käynpä etsimässä uudestaan.
-VMK-
Joo kyllä mä tiiän että se asentotunnistin on yleensä siellä lohkossa mutta eikös se täsä kyseisessä 1.6i:ssä ole integroitu sinne virranjakajaan josta lähettää tiedon kampiakselin asemasta ja sytytyksestä.Tämä on tosi uskokaa jo.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Eikä ole.
niko . sakko @ kotinet . com
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
niko tietää
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
-VMK-
Jaa no perkele ku sattuu olemaan Autodata 2004 tuosa auki jossa sanotaan/näytetään misä se anturi on.Että sellasta.Tässä hieman lainausta Autodatalta. Opel Vectra 1.6i -91 GM Multec Central: Cranksaft Position Sensor (CKP)
Note: Incorporated in distributor
Checking signal: Ensure ignition switched OFF,do not disconnect multi-plug,Access distributor multi-plug terminals,connect LED test lamp terminals B&D,briefly crank the engine,check that led flashes.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Kyllä hyvinkin voi olla siellä jakajassa, koska ainakin volkkarin mono motroniceissa on jakajassa.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
-VMK-
No niin tulihan sitä tukea hieman munkin vastauksille. Kiitän.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
