Kytkin asetelma on jo pihalla mutta miten pirussa ton painelaakerin saa pois.????
Loota on siis kiinni mottorissa ja työskentelen alakautta olevasta luukusta?????
Niin ja kyseessä 1.3 ascona vm-84
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jussike on 2004-10-09 15:26 ]</font>
Painelaakerin irroitus????Vaihdettu jo...
SmO
Jussike
JJ
Jussike
Kiitosta vaan kaikille!!!
Sain sen pyörähtämään lyömällä ja uuden laitoin jo paikoilleen..Huijaamalla eli silpasin hieman reunaa matalemmaksi niin meni loksahtaen paikalleen.Oli kyllä outo laittaa kun tossa 1.6 meni ihan ottamalla/laittamalla paikalleen..
Mietin kans sitä pultin löysäämistä mutta pelkäsin että ton akselin asento muuttuu.Tosin olisihan siihen saanut merkin jotenkin raapustettua.
Muille vinkkinä et se kytkinakselin iso suojamutteri oli kokoa 36 jossain vain lukasin et 32+-2 mut se olikin 36.
Sit se 7mm pultti pois jollain 8mm tähtiavaimella..Kun en omistanut 7mm tappia niin laitoin 7mm kierteenteko tapin ja vedin tongilla akselin pois.Klipsujen paikalleen laitto helppoa sekä kytkinasetelman pois otto mutta toi painelaakeri oli kinkkinen.
Paljon on ollut keskustelua painelaakerin ääntelystä ja mulla se piti pahaa ääntä koko ajan mutta kun painoi kytkimen pohjaan ääni lakkasi.Nyt huomasin että laakeri oli täysin jumissa saa nähdä lakkaisko ääni..
Klipsujen teko-ohjeen löysin http://www.ascona.fi
<font size=-1>[ This Message was edited by: jussike on 2004-10-09 19:31 ]</font>
