Keskuslukitus
astraboi
Viesti Kirjoittaja astraboi »
En tiedä onko tästä aikaisempaa topikkia mutta laitanpa nyt kuitenkin kun on kiire.
Eli 2 autoa, -96 B vecculin keskuslukitus, vasen takaovi ei mene lukkoon vaikka muut menevät, aukeaa kyllä mutta ei halua mennä kiinni. Täsmälleen sama ongelma on -98 F astrassani (ja tämä tuli vasta pari päivää sitten) , eli keskuslukitus ei jaksa mennä kiinni vasemmasta takaovesta :/ , kokemuksia ? mikä on vialla ? V******aa .
kiitos vastauksista etukäteen.
Astra F simply the best Frisches denken für bessere Autos.
Opel Astra F "OPC" http://img826.imageshack.us/i/picture041.jpg/
Opel Calibra C20XE http://img138.imageshack.us/i/calibra082.jpg/
Opel Astra J 1.6 Turbo
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kannattaa ensimmäisenä tutkia ovien läpivientien kohdalta ja liittimistä,ettei johtoja poikki tai huonoja kontakteja.
Tietääkseni moottoreille menee avaamista ja sulkemista varten omat johdot ja niitä maadoitetaan tarpeen mukaan.
leinoan
Viesti Kirjoittaja leinoan »
aikoinaan kadetissa sama ongelma takaoven
kanssa. korjaantui kun vaihdoin tarvikepumpun
vanhan tilalle.
Asterix
Viesti Kirjoittaja Asterix »
Joko vika on johdoissa tai sitten moottorissa. Itellä ollut joskus vastaavaa vikaa mutta vain kostealla kelillä ja vika löytyi sitten lopulta auton seuraavan omistajan toimesta (muutaman kuukauden etsi hänkin vikaa). Moottorissa oli joutosvikaa eli ei ole ikuisia nekään.
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Ainakin a-mallin vekussa moottorille menee kaksi johtoa. Napaisuutta vaihtamalla saadaan aukeamaan ja sulkeutumaan.
Luulisin että moottori vain vetelee viimeisiään tai kanittaa jonnekkin.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Mulla 96 B-Vectrassa sama vika samassa ovessa. Paitsi että joko toimii (harvoin) sekä lukkoon, että auki tai sitten on kokonaan mykkänä.
Laitan nyt samaan ketjuun:
Onkohan jollakulla jotain selitystä siihen, että takaluukun (4D) lukko ei aukea muulla kuin keskuslukituksella. Ohjekirja ei auttanut. Liekö lukko vaihdettu joskus ja avaimet siis nyt vääriä vai mistä mahtaa olla kyse?
Lisäksi kuuluuko olla apukuskin ovessa lukko? Mulla ei ole. Siis se avaimenreikä.
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Mulla ei omegassa auennut takaluukku avaimella siitä syystä, että lukko oli niiiiiiin paskanen.
Litra :smile: lukkosulaa ja muuta öljymäistä mömmöä (wd40, lukkoöljy ym. ym.) puhdisti lukon taas toimivaksi.
E:LuKi
_________________
Vain mopomies tietää, kuinka vauhti voi Vi***aa!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jerzey on 2004-10-11 11:58 ]</font>
Tenox
Joo, likaisuus on yleinen vika takaluukun lukoissa. Ainakaan pelkkä öljyäminen ei mulla auttanut. Tuntuu että avain ei kerta kaikkiaan kierry yhtään.
