asensin a-vectraan uuden cd-soittimen,
liitin kävi suoraan,muttei pitänyt kanavia muistissa. Asensin herätevirran suoraan akulta, jonka jälkeen mankka kyllä toimii,
mutta sisävalo ei toimi kuin kytkimestä,
ei ovista laisinkaan. Mitä siis on voinut tapahtua? läpiviennin tein konepellin avausvaijerin vierestä. Onko piuhaa ronkkiessa jotain irronnut. sijaitseeko ovikytkimeltä tuleva johto(liitin) tuolla suunnalla? eli kojelaudan alla. vai mikä meni pieleen?
sisävalo hävisi,apua kaivataan!
- Jäsennumero: 1227
1. revi pois se akulta tuleva oma viritelmäs.
2. Vaihda mankan johtosarjasta virtalukosta ja akulta tulevan kaapeli keskenään ristiin.
3. Soitin toimii ja kanavat pysyy muistissa.
ja
4. Jos ei sisävalo toimi -> olet sössinyt jotain...
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-10-10 16:21 ]</font>
ja
Appura
Joo vaihda ne virtalukolta tuleva ja jatkuvan piuhat toisin päin..
Jossei valo toimi nii tarkasta eka että onko poltin ehjä.jos on niin ota irti ne ovikytkimet(ruuvilla kiinni) ja kato onko johto lähteny liittimistä irti.. ovikytkimethän antaa pelkkää maata eli voit kokeilla vetää niiltä uudet piuhaat lampulle ja jostaki haaroittaa + sille valolle
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
ämvee6
