Muutama sähkövika?!
Bandicoot
Viesti Kirjoittaja Bandicoot »
Joops tuli hommattua tuollanen 8v calibra. Muuten on toiminut, mutta muutama vika on tullut vastaan. Eli sivupeilien sähkösäädön napin vieressä kuuluisi palaa pieni led valo.. valo palaa vain silloin, kun laittaa takalasin lämmittimen päälle. Ja sitten toinen vika. Ajotietokoneen valaistus ei toimi. ilmeisesti jonkun sortin kosketushäiriö, koska valaistus toimi yhden ainoan kerran =) samalla lämmityslaitteen valaistus on pimeä...
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Sivupeilin säätönapin vier. valo on sivupeilien lämmityksen valo jonka kuuluukin palaa vain silloin kun lämmitys on päällä.
ajotietokoneessa kuten lämppärin vivustossakin on lamput jotka ovat suht kivuton vaihtaa. ajotietokone irti ja takana pieni luukku jossa lamppu on, lämmityksen lamput saa vaihdettua jos on sorminäppäryyttä irroittamatta lämmityksen vivustoja. Ruuvit auki vain ajotietokoneen takaa sekä mittariston alamuovin alta. searchilla tarkempia ohjeita lämppärin valojen vaihtoon.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ioni on 2004-10-11 13:21 ]</font>
