calibra 8v kylmänä outoa ääntä pakoputkesta?
tuomas20
Eli kun kone on kylmänä ja pistän hieman kaasua ja päästän taas tyhjäkäynnille niin hieman ennen kuin kierrokset laskee tyhjäkäyntikierroksille kuuluu pakoputkesta semmonen "röpöttävä" ääni hetken aikaa ... tasaisella kaasulla sitä ei saa oikein tulemaan ainakaan helposti eli se vika esiintyy vaan siinä yhdellä kierrosalueella juuri ennen tyhjäkäyntikierroksia. Voisiko tämä johtua jostain pakoputken viasta vai onko koneessa jotain häikkää, vai onko tämä ihan normaalia? Kone kuitenkin tuntuu käyvän aivan normaalisti tyhjäkäynnillä kierrokset ehkä hieman vaeltaa mutta korkeintaan +/- 100 rpm... tämä siis lämpimällä koneella, kylmänä kierrokset pysyvät tasaisena. Tulpat on vaihdettu kuukausi sitten. Ja myöskin kun kylmällä ilmalla lähden liikkeelle kone kylmänä niin kun päästän kytkintä niin siinä loppuvaiheessa kuuluu auton takapäästä pari napsahdusta tai kolahdusta, miten sen nyt haluaa tulkita. Kovaääninen napsahdus varmaan selvin tulkinta. Voisiko nämä tulla pakoputkesta, jos se päästää hieman bensaa pakoputkeen? Tosin ne ei kuitenkaan ehkä ihan niin kovilta ääniltä kuullosta. Saman äänen saa kun päästää kaasun ja painaa kaasua uudelleen. Auto on siis etuveto joten en usko että missään vetarissa tms olisi vikaa. Takapäästä on ainakin puslat tarkistettu että mikään ei ole hajalla joten mikä nämä äänet voisi aiheuttaa? Iskarit ovat myöskin uudet. Sama ääni kuului vanhoilla ja uusilla iskareilla.
