18E kone F13 laatikkoon?
ämvee6
Taitaapi olla ettei käy, kun f16 kytkinkoppa on noin sentin halkaisijaltaan suurempi kuin f13:sen. Eikös 1,8 käytetä f16 laatikkoa, niin sen perusteella näin arvelisin.
Niin ja sisemmät f16:sen vetonivelet ei käy f13 laatikkoom (boorit ja halkaisijat eri). Voi olla, että vetoakselin voi vaihtaa eri nivelet, mutta ei varmaa tietoa.
Tähän voisin vielä laittaa tämmöisen vinkin mikä ei tähän juttuun liity mitenkään, mutta eilen tuli sen kans taisteltua. Eli 5-vaihteisen f10:n sisuskalut menee heittämällä 4-vaihteisen f13 lootan sisään
_________________
Jengat sekasin ja vartti takasin
<font size=-1>[ This Message was edited by: ämvee6 on 2004-10-11 16:14 ]</font>
_________________
Kaitzu
Heh heh, olempas kuullut ja nähnyt A Corsan jossa 18E moottorin jatkeena oli F13CR laatikko.
Miten oli rakenneltu niin sitä en muista, aikaa on jotakuin 5-6 vuotta tapahtuneesta.
eli teoriassa on mahdollista
_________________
Kadett E Sedan 2.0i -89/90
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kaitzu on 2004-10-11 16:19 ]</font>
_________________
Matruusi
Vois olla että kytkin akseli olis vaihettu, ainakin..? Kun koitin että käviskö tuo f13 18e moottorin perään niin suurin kompastuskivi oli just kytkin akseli f13 laatikossa 2mm paksunpi kuin f16:ssa. Muuta eroo en tiiä enkä alkanu enempää tutkimaan kun se homma tökkäs tohon.On 2004-10-11 16:17, Kaitzu wrote:
_________________
MSA
Kaitzu
