2.5 v6 -98 130tkm
Iskarin vaihto omega B
Tekis mieli vaihtaa iskarit kun ovat niin löysän tuntuset. Ei vaikuta edes pahalta rastilta? mutta en käsitä miten ne kulmat voi siinä muuttua? kun neuvotaan piirämään merkit yms... kun siinä alapäässä on kaks pulttia niin miten niitä kulmia voi muka siitä säätää
auttakees nyt tyhmää. Ompi tuossa keulassa muutakin vikaa, tukivarren toinen pusla on ainakin silminnähden huonossa kunnossa ja laakereissakin tuntuu välystä olevan...
2.5 v6 -98 130tkm
2.5 v6 -98 130tkm
No se etupään iskari alatolppa on kiinni noilla kertomillasi pulteilla ja niitä löysäämällä ja renkasta liikuttamalla säädetään camber-kulmat edessä eli siis tämä pystykulma eli meneekä rengas sisäreunalla vai ulkoreunalla vai suorana...
Kannattaa siis laittaa merkit missä kohdalla on ollut ennen vaihtoa ja paras tapa on käydä suuntaamassa vaihdon jälkeen koko systeemi, koska kun vaihdat uuden iskarin, niin saattaa nokka nousta hiukan korkeammalle ja samalla juuri tämä camber-kulma muuttua...
Toivottovasti auttoi.
- B-conamega
