Brake pad valo
S@M!#23
Viesti Kirjoittaja S@M!#23 »
Infonäytössä alkoi palaa Brake pad teksti! Mitähän se mahtaa tarkoittaa?! Onko Opelini vakavasti pipi?
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
Jarrupalat loppuupi kohta
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
tai sitten jarrupalojen anturi rikki, mutta toi merkki ilmoittelee sitä, että etujarrupalat on yleensä loppu.
Touche
Viesti Kirjoittaja Touche »
Ei muuta ku renkaat irti ja kattomaan miltä ne palat näyttää. Itellä herjaa koko ajan tota Brake Padia kun anturi on toisesta eturenkaasta rikki. En oo ees kehannu kysyä mitä uus maksaa.
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Taitaa pari hinta olla 15-20e
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko nuo palat, jossa on kulumisvaroitin, niin paljonkin kalliimmat kuin ihan normaalit palat?
Huomasin tuossa talvirenkaita vaihtaessa, että jarrupalan kulumisvaroittimen johdot oli teipattu kiinni, kun ei näissä paloissa ole varoitinta.
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
No omegassa tuo anturi on ihan omansa joka tulee siihen jarrupalaan kiinni. Paloissa ei ole anturia itsessään. Anturi on kertakäyttöinen.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
Sleeper
Viesti Kirjoittaja Sleeper »
voipi tehdä hyppylanka siihen liittimeen ennen etupyörää, tai vastaavasti kiertää johdot yhteen siinä anturassa. Sillä ohittaa noi oireet. Ihmettelin itse tota kun vaihdoin jarrut... ja autoni Vectra B
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Minä katkoin nuo anturin johdot sivarilla pois paloja vaihtaessa...Kyllähän sen aina kuule kun palat lopuu :razz:
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Jeh. Mulla hoksas ko joutu tekeen pikkusen tavallista äkäsemmän jarrutuksen....
Polkasin jarrua ja kuulu että kops jalkatilasta (polin lattiaan) sitten auto silleen pikkuhiljaa hiljentää... ja zä se pysähty ajoissa.
Minä siinä tuumaan että pitäs vissin tehä jarruremppa.
Kaveri siihen että ei kannata viellä, onhan sulla viellä käkkäri, kyllä sillä pysähtyy.
:lol:
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
