7 viestiä
• Sivu 1/1
nicosamuli
ViestiKirjoittaja nicosamuli »
meniköhän kansipahvi kun säiliöstä hävisi reilusti vettä yhtäkkiä vai mikä tuli samalla rupesi puhaltaa lämppäri jää kylmää ilmaa.auto 1.3 kaasari kadett vm.89
kylmäähän se puhaltaa jos nesteet vähenee.
mutta se minne nesteet katoaa
jos auton alle ei tule lätäkköä ja etujalkatila on kuiva niin kannattaa varmaan ajaessa katsoa tuleeko pakoputkesta valkeaa sumua/savua. siis vesihöyryä.
jäähdyttimen päädyt vuotaa,vesipumppu tai sitten se tiiviste.itsellä aikoinaan sama ihme, vaikkei vettä ollut niin viisari näytti normaalia. ihme paikassa ilmeisesti tuo opelin anturi.
On 2004-10-11 20:23, nicosamuli wrote:
tulee savua aikapaljon.
auts.
taitaa olla aika kypsä tapaus.
sysytystulpat irti ja tarkasta onko tulpat karstaiset. vuotava kannentiiviste pesee karstan aika tehokkasti sekä tulpista että mäntien päältä.
