Hiustenkuivain...
White Rabbit
Viesti Kirjoittaja White Rabbit »
Tuli Opeli hommattuu perheeseen ja kun en ko autosta mitään tiedä enkä hakua käyttämällä löytänyt niin pakko kysyy että mikähän on sellainen hiustenkuivainta muistuttava ja samanlaista ääntä pitävä mötikkä koneen keulilla siinä kuskin puolella. Auto on 1.4l Tigra... On meinaa onkelmia kun käy kylmänä tyhjäkäyntiä tod. huonosti ja jos lähtee ajamaan niin nykii nykii... Kone huonekin on niin ahdas että ei sieltä osaa mitään löytää. onko näihin jotain sähköisessä muodossa olevia korjaamokäsikirjoja yms?
edt: Niin ja tuo kuivain :smile: pyörii siellä ainakin kylmässä koneessa kokoajan...
<font size=-1>[ This Message was edited by: White Rabbit on 2004-10-11 21:01 ]</font>
Jäsennumero: 1227
Oiskohan tuo se lisäilmapumppu, joka käy jonkunaikaa kylmänä, mutta sammuu, kun kone lämpiää.
Tohon nykimiseen voi sanoa, että laita sytkävehkeet heti uusiksi, jos et tiedä, koska on vaihdettu tai siitä on jo vuosi aikaa.
Eli, tulpat, tulpanjohdot, virranjakajan kansi, pyörijä ja puolanjohto.
Lisäksi bensan- ja ilmansuodatin uusintaan.
Ja vakio kysymys...
Palaako vikavalo?
White Rabbit
Vai tarvitaan näissä lisäilma dopinkia kylmänä.. Irrotin johdon siitä vehkeestä kun se pyöri mut eipä se tuntunu mihinkään vaikuttavan. Kattelinkin kun se tuntuis imevän sitä jostain pakosarjan luota että jotain lämmintä ilmaako se sit hönkää tai kierrättää pakokaasuja, muttei taida olla egr tommottinen.
Auto on kuulemma just ollu huollossa (vaihdettu jakohihna yms) oletin että ois ollu uudet tulpat sun muut. Nii, ei pala vika valo. Ei tosin moni muukaan, mittarista puolet pimeenä ja keskikonsoli kans.
Jäsennumero: 1227
Se pumppu on tehty miellyttämään vihrpiipertäjiä.
Näyttää kylmän koneen päästöt pieniltä, kun tuo suhisee... Vaikka samat moskat sieltä silti tulee...
Enivei, jos ostit justiinsa ton liikkeestä, niin paas reklamoiden, et ei toimi tigru niinkuin pitäisi.
