calibran orggis häläri ei toimi...
jtaskinen
onko kellään kokemuksia orggis häläristä? pitäs kytkeytyä avaimella toimintaan, tämä ei tapahdu-> "katossa" oleva ledi ei syty. onko jotain yleistä vikaa? ajonesto kytkeytyy kyllä->häläri boksi siis toimii? myös sisältä napista painamalla ledi alkaa vilkkumaan (kytkisi vissiin sisätutkat pois). mutta paska ei reagoi millään tavalla sisäliikkeeseen, eikä "luvattomiin" oven aukomisiin... eli ei kytkeenny päälle... onko kellään vinkkejä vai pistetäänkö vaihtoon koko häläri? olispa yllätys että opeliin pitäis vaihtaa osia =)
ata
Käänsitkö avaimen vaaka-asentoon ennen lukosta irtiottoa ja odotit joitakin sekunteja? Ajonesto ja hälytin ovat kaksi erillistä toimintoa, niitä voi käyttää erikseen, joten siitä ei välttämättä voi päätellä vielä mitään. Ajonesto kun toimii radioavaimenperällä, jolla toimii myös keskuslukitus, mutta varashälytin toimii ainoastaan fyysisellä avaimella kuskin oven lukosta. Katossa olevan knöölin pitäisi juu alkaa vilkkua. Kojelaudassa ratin vasemmalla puolella oleva vilkkuledi on ajoneston ledi ja varashälyn ledi on siellä katossa. Ja se napin painaminen katosta poistaa tosiaan sisätutkan käytöstä, jos autoon jättää esim. koiran, lapsen tms. ylimääräistä kun sen lukitsee.
jtaskinen
