A Vectran keskuslukitus ongelma
vectraa18005d
Viesti Kirjoittaja vectraa18005d »
A Vectrassa keskuslukko räpsähtää lukkoon omia aikojaan. Voi mennä lukkoon jopa paikalla ollessa, yleensä kuitenkin ajossa (ehkä tärinän vaikutuksesta). Sen verran olen tutkinut että vika ei ole keskuslukon ohjausyksikössä. Lukko räpsyy kiinni vaikka etuovien ja takaluukun lukitus olisi kytkettynä irti (piuhat irti).
Oliskohan maadoitusvika?
Onko tullut kellään samanlaista vastaan?
Veekuus
Viesti Kirjoittaja Veekuus »
Mulla oli sama juttu. Vika löytyi johtonipusta takaluukun vas. saranapuolelta. Oli päällykset kuluneet rikki ja sai maita milloin sattui.
Vectra C V6 2.8T Wagon
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan (Ex)
nemo
Viesti Kirjoittaja nemo »
Mulla teki ihan samaa tossa viimetalven kovina pakkaspäivinä. Ei räpsy enää kun käännän lukon aina siihen takalukko asentoon. Eipähän pääse murtomiehetkään niin helposti sisään...ainakaan lukon kautta.
-nemo-
vectraa18005d
Juuri saman huomasin minäkin eli ei räpsy enään kiinni kun kääntää takaluukun lukon "takalukko" asentoon
