vectra b keskuslukituksen kaukosäätö ei toimi help!
kuhju
Viesti Kirjoittaja kuhju »
Eilen lopetti toi kaukosäädin toimintansa ja vaihdoin patterin mutta ei vaan toimi vihreä ja punainen valo kyllä vilahtaa kun painaa mutta lukot ei vaan pelaa kaukosäätimestä.
Avaimella kuskin ovesta menee hyvin lukkooon ja aukee mutta ei kaukkiksesta.
Antakaa infoa missä vika vai onko kaukkis lauennut ,kaapissa kyllä on toinen jota en ole vielä koittanut.Missä ns vastaanotin otin vectra b 96 ???
VECTRA CD 1.8XE 16V-B v96
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Koita ohjelmoida se uudelleen. Ohjekirjasta löytyy ohjeet. Jos sulla ei ole ohjekirjaa voin kirjoittaa ohjeet tännekin.
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Aiemmin itsekin pähkäilin asian kanssa, meinasin jo ostaa uuden/uudet säätimet.
Vika paljastui itse napeista jotka ovat kiinni piirilevyssä, eli hieman irronnut.Sen voi kolvata tai painaa ruuvimeisselillä kiinni juuresta kummaltakin puolelta(napin juuresta)
Myös aiemmin toteama koodaua autta jos vika siinä.
Aika
Viesti Kirjoittaja Aika »
Meillä auttoi kun avasin kaken ja putsasin kaikki kakat sieltä piirilevyltä pois.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Onko sulla alkuperäinen soitin paikoillaan? Jos ei, niin vaihdappa jatkuvan- ja muisti(?)virran johtojen paikat. Mitkä johdot ne nyt ovatkaan, joku viisaampi kertokoon. Tämän jälkeen ohjelmoi säädin uudestaan. Helpot ohjeet löytyvät käyttöohjekirjasta.
__________________________
Katomi
Viesti Kirjoittaja Katomi »
Työnnä se avain virtalukkoon ja paina ovet lukkoon ja auki
