Elikä edellises topicis lisää, mut tämä on tilanne:
(http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=4&46)
kun kytken ruiskun suoraan akkuun ja laitan virrat päälle (siten että pumppu alkaa pumpata) niin ruisku ruuttaa mainiosti, mutta ei muuten.. Startatessa ei mitään... onko rele sanonut sopimuksen irti vai voiko olla mm. Ecu tai ruiskun ohjausboxi rikki? jos jompi kumpi edellisistä rikki, niin toimiiko kaikki muu normaalisti..? (esim. jos ecu rikki niin starttaako ja antaako kipinää yms..?)
Sen verran lähellä että toivoisin vielä vinkkejä.. tuo rele on kait seuraava ostos.. joten toiv. vika siinä!
thanks jo näin alkusi!!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Marko-85 on 2004-10-16 00:35 ]</font>
