mv6 jäähdytinneste ongelma?
weesku
eli ajotietokone herjaa nesteen pinnan tason alhaiseksi,mutta on ok! sit toinen juttu vähän häviää nestettä ja haisee auton sammutaessa palaneelle jäähnesteelle ei mene öljyn sekaan,mutta jäähnesteessä oli pari tummaa raitaa,kuonaa vai öljyä? eli onko nyt kyseessä lauhduttajan tiivisteen rikkoutuminen ja onko isohomma vaihtaa?
Tabe
weesku
Kamppi
Taannoin kesällä käydessäni merkkihuollossa oman ompun kanssa tuli puheeksi juuri tuo jäähdytysnesteen tasonhälytys. Kaveri kertoi että heillä on ollut joitakin tapauksia että anturi antaa hälytystä vaikka nestettä on tarpeeksi. Kertoi että vika sinänsä hankala että se saattaa väliin toimia ja sitten taas ei. Anturin pesu ja puhdistus ei aina auta, hetkellisesti kylläkin. Mikäli sen ohittaa saattaa sitten käydä ikävästi kun nesteet karkaat ja sitä ei huomaa.
Myös omassani ompussa epäiltiin nestevuotoa koska koneen takaosassa oli ruosteista vanaa mutta tarkistuksessa ei havaittu vuotoa. Täältä foorumilta joskus löysin jutun jossa selvennettiin vuotopaikkaa joka saattaa aiheuttaa juuri tuollaista nesteen tuoksumista. Vesiletkun tiivisterengas, O-rengas, on saattanut koveta joten sen välistä neste tihkuu pakoputken päälle.
Megaman
skk
Tabe
