Vaihdelaatikko ja kumma ääni
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Eli vaihelaatikosta ilmeisesti kuuluu kauhea kolina kun on vaihde silmässä ja vetoa jompaan kumpaan suuntaan. Mitä isompi vaihde sitä isompi ääni. Ja selviten äänen kuulee kun laskee esim. 100km/h vauhdissa jalan kaasulta pois. Ääni ei kuulu on kun kytkin pohjassa. Emännän faija epäili että olisi laatikosta laakeri menny tai lootan perä paskana. Mutta voisiko olla mahdollista että kolina johtuisi siitä että lootassa ei ole öljyjä. Niitä ei ole koskaan minun aikanani katsottu. Täytyy huomenna rojekttoida jos vain ehtii.
Ainiin ja unohtu kokonaan auton tiedot. Eli -90 a vekku 1.6i ja vakio loota eli onko se nyt f13 vai mikä lienikään.
_________________
Opelilla kulkee ja vecculilla mennään
<font size=-1>[ This Message was edited by: hercules on 2004-10-18 02:20 ]</font>
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
Saattaa olla esim. joku vetarin olkalaakeri...tms. Siitä vaan ajattelin et jos se möykkää vedon ollessa päällä. Mut kato ihmeessä ne öljyt ja laita sinne lootaan ATF:fää jos on öljyt vähissä...jostain vaan oon kuullu et toi ATF olis aika kovaa kamaa manuaaliinkiin...joskin se on aika hintavaa..:smile:
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
jos öljyt on päässyt loppuun niin rattaat+laakerit on aika 100% varmasti valmiit...
