Auton maalaus?
pete_
Eiköhän parhaiten saa selville soittelemalla maalaamoihin.
Hinta tietty riippuu siitä,kuinka purettuna auton viet ja tartteeko pohjia tehdä,millaisella maalilla maalataan jne.
Jos joku kumminserkun kaima takapihalla ruiskauttaa värin pintaan,niin varmaan satasella parilla selviää.
Kunnolla tehtynä veikkaisin parin tonnin luokkaa pelkkä ylimaalaus.
Tenox
Ainakin Porin seudulla kun kysyin kolmesta eri liikkeesta Nissan 200SX:n ylimaalausta hinnat olivat selvästi halvempia. Kysyin siten, että olisin vain vienyt auton maalaamoon ja hakenut pois, eli ei mitään pohja- tai purkutöitä itse.On 2004-10-18 21:23, TJT wrote:
1. maalaamo 700e
2. maalaamo 800e
3. maalaamo 1000e
Eli tuskin maksaa kahta tonttua.
(Kysytty 1. 2002 syksy, 2. 2003 kesä, 3. 2003 kevät.)
Enochian
Finl
Markus
- OCF Member 2017
Maalit ja muut tarvikkeet maksavat metalli/helmiäsvärin tapauksessa yli 300e, joten joku 800e hinta koko maalauksesta vaikuttaa siltä, että pohjatöihin ei aiota kovin kauaa käyttää aikaa. Kaverini, joka on automaalari oli sitä mieltä, että alle 1000e ei kukaan järkevä ihminen autoa maalaa kunnolla, koska hommaan menee liian paljon aikaa suhteessa työpalkkaan. Ja tuo 1000e oli raha, joka pitäisi saada suoraan käteen. Kuitin kanssa ollaankin jo sitten pykälää korkeammissa hinnoissa. Aina tietysti saattaa löytyä niitä kyläseppiä, jotka tekevät koko homman halvalla. Tuli tuossa muutama viikko sitten kauhisteltua yhtä 700e maalausta, ei näyttänyt kovin hyvältä...
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
caravaanari3,0
Jari79
_Mikko_
wzlo
Tenox
En sitten tiedä. Noista kahdesta "kalliimmasta" liikkeestä ei ole mitään kokemuksia, muuta kuin että kumpikin on isohko paja, ei siis mikään pieni puulaaki.
Sen sijaan halvimmasta on sen verran, että siellä ylimaalattu Volvo 144 73" (tuolla hinnalla eli 700e, vai oliko peräti alle) on kyllä malliesimerkki hyvin onnistuneesta työstä. Eli edelleen... Minä en maksaisi paljoa yli 1000e maalautuksesta.
m.k
Siihen vaikuttaa monta asiaa. Kannattaa kysellä, tunteeko joku kaverisi hyvän maalarin. Auttaa paljon, jos saa "tutun" maalaamaan, laskee aika paljon työn hintaa. Ja kallis on aina parempi kuin huono. Ei kannata säästää väärässä paikassa, ja auton maalaus on väärä paikka. Eli jos joku kaverisi tuntee maalarin, niin sinne vaan, jos ko. henkilö tekee hyvää jälkeä. Ei kannata millekkään "voimmää sen tossa tallisa huomena maalata, anna maalit ja kossupullo" tyypille ehkä antaa
kantti_GSI
Markus
- OCF Member 2017
Itse maksoin kanssa maalauksesta noin 400e maaleineen, kun tein itse pohjat. Ensin korjattiin ruosteet ja purettiin kaikki ylimääräinen pois, jonka jälkeen kittasin lommot ja hitsatut paikat. Sen jälkeen käytin auton maalaamossa ja siihen vedettiin pohjaväri ja hiontaväri. Otin auton kotiin hiottavaksi ja vein taas maalaamoon pohjat tehtynä. Sitten siihen vedettiin värimassa ja lakka päälle. Lopputulos oli mielestäni hyvä ja hinta kohtuullinen. Pohjatöitä tehdessä täytyy toki tietää mitä tekee, mikäli aikoo saada virheettömän maalipinnan, joten jonkin verran kokemusta olisi hyvä olla. Tämäkin maalaus tehtiin merkkiliikkeiden käyttämässä ja usein kalliina pidetyssä maalaamossa. Pohjatyöt muodostavat suurimman osan maalauksen hinnasta, mikäli ne tehdään kunnolla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Markus on 2004-10-22 18:21 ]</font>
