Calibran takapuskuri + kolari
€ncore
Viesti Kirjoittaja €ncore »
Tuossa oli oma rakas Calibra avovaimon käsissä ja joku nainen tuli ja tömäytti persuksiin.
Takapuskuri painui hieman sisäänpäin, ja pieni vekki alas. Vasemman takapyörän kohdalta jossa menee takapuskurin linjaus niin puskuri tulee nyt hieman ulommaksi kuin aiemmin.
Mites tällaisessa tilanteessa kannattaisi tehdä?
Onko kenelläkään tietoa paljonko Calibran takapuskurilla on hintaa?
Peräänajajan tiedot on kyllä tallessa ja puhelimitse jo oltu yhteydessäkin. Peräänajaja korvaisi mieluiten itse eikä vakuutuksesta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: €ncore on 2002-09-24 21:58 ]</font>
SPSpecialist
Viesti Kirjoittaja SPSpecialist »
Siellä on voinut mennä paljon muutakin kuin mitä päältäpäin näyttää (omaan autoon tuli pieni pusu taakse, korjaus maksoi 5000-6000 mk, vakuutustarkastaja meinaan näki syvemmälle kuin minä).
Suosittelen lämpimästi asian hoitamista vakuutusyhtiön kautta. Sinun etusi.
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Nuo puskurin korjaukset käy yllättävän kalliiksi jopa vanhoissa autoissa. Mä ajelin äidin Sunnylla joskus pari vuotta sitten ja opiskelijajannu täräytti keulaan Accordillaan ja sanoi maksavansa mieluummin suoraan kuin vakuutuksesta. Puskuri oli kääntynyt vähän toisesta kulmasta, näytti siis ihan pikkujutulta.
Kävin näyttämässä korjaajalle joka heitti korvausarvioksi 2500 mk; puskurin tukirauta uusiksi, uusi puskuri, kulman maalausta. Kummasti vaihtui vakuutuksen puolelle korvaus.
Jyrki K
Tuo ylläoleva 2500 mk oli siis -86 Sunnyyn ja ilmeisesti osittain romariosilla tehty. Calibran puskuri on maalauksineen aika eri hintaluokassa. Jos on puskuri vinossa niin siinä on tukiraudat ja/tai kiinnikkeet kääntynyt ja pitää suoristaa tai vaihtaa. Vakuutuskorjaajat ei paljoa tuollaisia oio, vaan ostavat uuden.
JanneP
Viesti Kirjoittaja JanneP »
Sikäli jos se ei ole paha niin entisen puskurin voi kyllä korjata, mutta tuloksesta ei anna kukaan takuuta. Takapuskurin hinnasta en tiedä, mutta etupuskuri maksaa 800 eur..;(
Kyllä todennäköisesti kannattaa käydä tekemässä vahinkoilmoitukset. Ei se kolaroija kummiskaan ala maksamaan niin kallista korjausta.
-Janne-
Nik0
Viesti Kirjoittaja Nik0 »
Mulla kävi vectrassa samanlailla vakuutus tarkastaja maksoi 4500 mk koska sanoi takakontin puskurin kiinnikkeiden yleensä tapuvan niin että ne joutuu oikomaan ja usemmiten maalaamaan jotta ei ala ruostua. Minulla ei puskuri siis edes hajonnut se vain taipui etu reunoista ulospäin ja hieman takaata keskeltä sisään. Että kannattaa olla tarkka mihin summaan tyytyy yksityisten kanssa..
<a href="http://www.iitu.net/vectra.htm">Opel Vectra '90 2.0 16v & '89 Vectra 1.6 irmscher</a>
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
Tuossa muutama kuukausi sitten minun autoa kolhittiin parkkiksella ja tuli silloin selvitettyä että kannattaa aina korjauttaa auto vakuutusyhtiön laskuun tai ottaa kertakorvaus. Jos vastapuoli ei halua bonusten menetystä, hän voi maksaa tuon summan vakuutusyhtiölle ja asia kuittaantuu sillä. Pyydettäessä saa vastapuoli laskelman siitä että kannattaako maksaa kerralla pois vai tuleeko bonusten menetys edullisemmaksi.
GAstra
Viesti Kirjoittaja GAstra »
Suosittelen myös vakuutusyhtiötä. Se on ainut oikea tapa hanskata homma niin, ettei tule mitään epäselvyyksiä.
GAstra
€ncore
Käytin autoa vakuutusyhtiön vahinkotarkastuksessa ja korjauskustannukset kohoavat vähän reiluun 4000 vanhaan markkaan.
Varsinkin tuo puskurin maalaaminen on tyyristä laskelman mukaan.
JanneP
Kannattaa vaihtaa vakuutusyhtiötä niin ei bonukset tipu ... :wink:
-Janne-
<font size=-1>[ This Message was edited by: JanneP on 2002-09-25 14:19 ]</font>
kapa
[Tapahtuiko tämä jossain Oulun lähikunnan alueeella ? Sinunko auton minun auto oli itsekseen 'kolaroinut'...
-Janne-
[/quote]
No tuo tapahtui Hyvinkäällä, nuori nainen peruutteli etukulman kasaan sillä välin kun olin töissä. Bonukset putoili siellä vastapuolen yhtiössä...
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
itsellä kävi veccuun peräänajo, ajaja ei halunnut aluksi hommaa vakuutukseen, mutta kun käytin autobestillä ja laskuksi arvioitiin 780e, niin mieli muuttui. Takapuskuri ei edes ulkoapäin näyttänyt menneen rikki, mutta kuulemma sen sisältä vääntyy runkoa ja pidikkeitä.
sain sitten vielä vkon ajalta vakuutusyhtiöstä seisotus korvauksen ja auton ajaksi käyttöön.
tunex
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja tunex »
Meillä on muutama takapuskuri tallessa. Sekä pääliosa, että alla oleva teräspuskuri. Muovipuskurilla hintaa 130€, teräspusurilla 80€.
puh 0400 558924
K.Heikkilä / Tunex
€ncore
Saan teetettyä kaiken vahingon vastapuolen vakuutuksesta kun aloin kovistelemaan Poliisilla :smile:
Uudelle takapuskurille ei siis ole tarvetta vaan merkkihuollossa laittavat auton taas uudenveroiseen kuntoon ja elämä hymyilee :grin:
