Kauanko kestää Omegan alkuperäisakku?
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
vm. on -99 ja alkuperäinen akku vielä käytössä.Mitenkähän noi ensiasennusakut mahtaa kestää n. keskimäärin?Kokemuksia?
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
94-vectrassa kesti 10v eli viime talveen, jolloin vaihdettiin varmuuden vuoksi, pyöritti kovilla pakkasilla jo vähän vaisusti..
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Useimmissa autoissa mitä ollaan (omat+vanhemmat) ostettu on ainakin näyttänyt (voi toki olla vaihdettu opelilla tietysti) olevan alkuperäinen akku. Sellainen 10v on aika hyvä arvio siitä mihin asti nuo ovat kestäneet.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
Miro.Simounen
itellä kesti 99 vectran akku tähän kesään asti, nesteet "katosi" johki ja ei pitäny oikein virtasta enää
wike80
Viesti Kirjoittaja wike80 »
Itellä -95 tiisseli ompussa on alkuperäinen opelin akku, joka vielä ainakin toimii moitteita. Näytästäs olevan siinä joku tarkistus hole, jossa on vihreetä. Muuttunee punaseksi viimestään, kun räjähtää.. :smile:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Äipän -95 corsassa alkuperäinen akku, Isännän -00 Dti Vectraan ostettiin juuri viimeviikolla uusi, kun alkuperäisellä oli jo vaikeuksia käynnistyksessä.
Omaan vaihdoin juuri uudemman (tehokkaamman) akun, vanhan (55Ah) tilalle.
Reino Reikäleipä
Viesti Kirjoittaja Reino Reikäleipä »
2.0 ekotykki Omega 1995 ja alkuperäinen akkuhan se siellä notkuu. Vaikuttanee vähät ajokilometrit (119 tkm) ja se, ettei kylmäkäynnistyksiä ole ollut.
Jäänyt kirjoittelu vähemmälle kun merkki vaihtui. "Omega B in memoriam".
Jarno.v
Oisko noin että ooppelin valkeat akut ois lujempia, kuin nämä uudet mustat?
Milloinhan nuo on vaihtunu? 96?
Vai oisko vain kuoret eri väriä... :grin:
-Mika1-
Viesti Kirjoittaja -Mika1- »
Menin ostamaan A vectraan (-90) uuden alkuperäisen akun ja kesti 2 vuotta kun meni sököksi. takuu 3 vuotta, mutta ei löytynyt enää kuittia..
Uudemmassa 97ssa on varmaan vielä alkuperäinen akku ja hyvin vielä toimii.
<img border="0" src="http://kotisivu.dnainternet.net/mika81/veccu.jpg" width="120" height="90">
** Opel Vectra 2.0 CD Voyage -97 **
Black Diamond
Viesti Kirjoittaja Black Diamond »
Opelissa ei kannata akusta niin paljon stressi ottaa,jakohihnan saa vaihtaa muutaman kerran ennen sitä.Ja mieluummin 40tkm välein...
_________________
*Audi A4 Turbo*
<font size=-1>[ This Message was edited by: crystal on 2004-10-22 16:24 ]</font>
Black Diamond
<font size=-1>[ This Message was edited by: crystal on 2004-10-22 16:23 ]</font>
Black Diamond
_________________
Megaman
Kyllä vaan akkua saa vaihtaa useammin,jos ajetaan vähän vuodessa.Mulla on tallissa vm.-81 satakaxlaiska,jolla on ajettu ainoastaan 60 tkm. Akkuja on saanut roudata kaupasta ihan kiitettävästi.Varmaan 6-7 akkua on mennyt vuosien saatossa.Akulle kun seisonta on myrkkyä.Ja lyhyet matkat.Ainahan sitä vois akkua tietty latailla,mutta niinhän sitä pitäis aina paljon muutakin...
Kakkosautolla ajettiin viimetalvena niinikään vähän ja akku on siinä pari vuotta vanha.Muutaman kerran on ollut akku siinäkin tyhjänä.
sami vaan
Viesti Kirjoittaja sami vaan »
Just katsastin vaimolle hätävara autoksi meidän -83 vuoden Corsan. Auto ollut perheessä (isältä pojalle) vuodesta 92 tai 93. Siinä akku on ollut koko ajan sama GMn joku huoltovapaa akku. En ennen ole edes kuullut että auton akku voi kestää yli 10 vuotta, mutta hyvin tuntuu pelaavan vieläkin, vaikka vahingossa pari kertaa vähän väärin tullut kohdeltuakin.
(startattu melkein tyhjäksi, jätetty kuukaudeksi seisomaan ilman latausta, sitten vasta ladattu. Toinen talvi seisotettu autoa hangessa akku paikallaan ilman talvistartteja/latauksia jne.)
Että vastauksena kysymykseen, voi levitä samantien, tai kestää vielä pitkään :wink:
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
B vectra 98:sta hajosi alkuperäinen akku kun paukuttelin sen subilla tyhjäksi kuukausi takaperin. Ei mennyt kun 40min.
Sitten kun laitoin uuden vartan Blue Dynamic akun, niin matka taas jatkui. Huomasin että akun vaihdon jälkeen muutama ominaisuus katosi, esim. ajotietokoneen näytön välkkyminen, valojen välkkyminen kun ABS/TC kytkeytyy, jopa auton keskuslukitus pitää pirteämpää ääntä.
Uudella akulla (60Ah) kestää paukutella pari tuntia ja siltikin auto käynnistyy. Eli 6V vanha akku kyllä toimi, ennen kuin hajosi, mutta ei mitenkään hyvin. En vaan tiennyt, että nämä ominaisuudet eivät ole alkuperäisiä ja että ne saa pois.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ekto on 2004-10-25 11:32 ]</font>
