takakontin valo jää päälle
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
Kadunmiehet ihmettelee jääkaapin valoa, ja automiehet takakontin valoa. Niinpä minäkin, ja huomasin ettei se sammu ollenkaan Calibrassani.
No, luukku auki ja testasin sormella ja pelaa hyvin - luukku kiinni ja valo jää palamaan - luukku auki ja toimii taas kybällä ???
Kytkin ylettää VARMASTI menemään kiinni tarpeeksi kun luukun sulkee. Irrotin kytkimen ja sehän oli kuin uusi. Heitin tipan crc:tä perään mutta eihän se toimi.
Testasin lisää ja kytkin toimii normaalisti kun luukku on auki. Sitten kun luukkua alkaa sulkemaan, niin kun se on enää noin 10 cm auki, kytkimen painaminen lakkaa vaikuttamasta ja valo palaa aina. Siis takaluukun asento ratkaisee, toimiiko kytkin vai ei!
Virtajohdon kunnon ei pitäisi vaikuttaa, kun se maadoitetaan suoraan siitä kytkimeltä eli jos johdoissa olisi mätää, valon pitäisi pätkiä eikä palaa aina, eikö?
Pikkasen alkaa jo ärsyttää. Oli pakko ottaa valo pois, muuten olisi akku menny tyhjäksi, mutta nyt taitaa hälyt olla pois pelista takaluukusta?
VEEK
Viesti Kirjoittaja VEEK »
Itselläni teki b-vectra farkun takaluukun lamppu samaa ja virtajohdothan siellä oli ajan mittaan murtuneet korin ja luukun välistä. Uutta piuhaa väliin ja homma toimii eri malliin.
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
F-Astrassa unohdin kerran konepellin "puolittain auki" ja se teki saman. Tosin silloin kyse ei ollut takaluukun asennosta, vaan se paloi aina.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
