Eli auto käy tyhjäkäyntiä matalilla kierroksilla. Mittasin lämpötila-anturia(auto sammuksissa), kylmänä 5500 ohmia, kuumana 350 ohmia, eli kai ihan ok. Sammutin auton, otin lambdan irti, ja auto käy kuten ennenkin ja lähtee hyvin käyntiin. Yritin tuota lambdaa mittailla, en tiedä teinkö oikein, mittailin voltteja. Antaa tyhjäkäynnillä noin 0.85 volttia, koko ajan. Kun laittaa hieman kierrosta, niin suunilleen samaa, hieman heittelee välillä 0.75-0.85 volttia. Ei sytytä vikavaloa vaikka lambda on irti. Kun välillä russasin niin antoi vikakoodit 15 ja 44. Eli Lämpötila-anturi high voltage ja oxygen sensor mixtue too lean. Olenko mitannut tuon lamdan oikein ja onkohan tuo rikki. Mittarina tuollainen digitaalinen yleismittari. Ja lisäksi bensapumppu on ruvennut huutamaan melko kovaa, ääni erottuu selvästi kun auto käy. Yritin noita bensantulo letkuja puristella, ja molemmat(meno-paluu) painuvat kasaan auton käydessä, kuuluko näin tapahtua. Painetta en ole mitannut, ja auto toimii ajaessa mielestäni ihan hyvin. Eli jos joku viitsisi neuvoa. Ja voiko tuo lambdan toimimattomuus vaikuttaa tyhjäkäyntikieroksiin ja tyhjäkäyntiin yleensä,sillä se hieman myös pätkii tyhjäkäyntiä.
EDIT:Ja kun mittasin lambdan uudestaan kuumana, niin ei anna tyhjäkäynnillä jännitettä ollenkaan, vasta kierroksilla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: tero76 on 2004-10-20 18:06 ]</font>
Kadetin lambdasta ja tyhjäkäynnistä, ja hieman muustakin
timppa1
tero76
Yksijohtoinen lambda tuossa on. Tyhjäkäynti on tosiaan matala. Aikanaan se oli korkeampi, kun joka toinen imuletku oli haljennut. Nyt mietin sellaista, että tuo kaasuläppä ei ole täysin kiinni, tyhjäkäynnillä. Voisikohan tuo sotkea toimintaa? Ja toinen mikä mietityttää on se, että kun lambdan piuhan irroittaa, niin auton käynti ei muutu mitenkään, vikavalo ei syty, ja hyvin lähtee käyntiinkin ja ottaa kierroksia. Eilen kun lambdan mittasin ,niin antoi lukemia tyhjäkäynnilläkin.
timppa1
joo siis kyllä mullaki toimi iha normaalisti mut palo se vikavalo kattelin sit lambdaa ja siit oli piuha poikki laitoin läjään mut ei toiminu vieläkää ni sit ostin uuden ja nyt toimii.mullaki o tyhjäkäynti pikkasen matala et sille pitäs jotai tehä. paitsi sillo ku se valo palo ni auto kyl nyki jonkuverran
<font size=-1>[ This Message was edited by: ascotuning on 2004-10-22 13:44 ]</font>
