1.3S Pierpurgin 1B1 kaasuttimella.
Mistähän ihmeestä voisi johtua, ettei tuo Corsa jaksa käydä tyhjää kylmillä säillä? Vaikka kone on täysin käyntilämpöinen, niin se ei jaksa käydä tyhjäkäyntiä kunnolla. On todella ärsyttävää, kun valoihin saa vetää pikkuisen ryyppyä, tai painaa kengän vasemmalla syrjällä jarrua ja oikealla kaasua...
Ajossa ei ole mitään ongelmia, vetää nätisti ja koko hurja tehoreservi on käytössä. Ongelmat alkaa, kun pysähdyt valoihin ja painat kytkimen pohjaan. Yleensä kone sammuu samantien, ellei pikkuisen polkaise kaasua, kun kierrokset on tippumassa liian alas. Vaikka jäisi käyntiin, käy todella tuskaisesti välillä 500 - 600 rpm. Omituista on myös, että jos pidät kaasulla kierroksia noin 1000 rpm pidempään, niin kone saattaa yht'äkkiä herätä ja nostaa kierrokset yli 1500 rpm ja kun otat jalan pois kaasulta, niin käy hienosti tyhjää. Myös saman ajon aikana saattaa toisissa valoissa käydä hyvin tyhjää, seuraavissa ei ollenkaan!
Kaasuttimen jäätymisestä ei ole kysymys. Asiasta jopa konsultoitu Kaasutin huolto Sarangon erästä työntekijää useampaan otteeseen. Menee hermo ton romun kanssa!
1.3S Corsan tyhjäkäyntiongelmat
Antero
