tc valo
Tumppi2
Viesti Kirjoittaja Tumppi2 »
vecrta vm2000 2.0 16v cd: tc valo syttyy omia aikojaan ja jää palamaan eikä sammu ennen kun auton sammuttaa! ja luistonesto ei tietenkään toimi sillon. onko muilla ollut samaa ongelmaa? mitä teitte asialle?
Latuu
Viesti Kirjoittaja Latuu »
itsellä oli V6 calibrassa samanlaisia ongelmia, tosin vika ei loppunut edes uudelleen käynnistäessä vaan vasta myöhemmin. vika ilmeisesti korjaantui kun laittoi renkaisiin lisää ilmaa :razz: mutta innolla kyllä odotan tämän selviämistä :grin:
Miro.Simounen
itellä oli sama ongelma ja johtui jännästä viasta.
eli venttiilikopan tiiviste vuoti, jolloin öljyä meni tulppakaivoihin ja kipinä ilmeisesti hakkas maihin (poltti tulpanjohon)
tiivisteen vaihon jälkee kys. ongelma katos
