225/40/18 V6 A-Vectraan? Millaiset vanteet sinne oikeen sop
Nykyinen rengas on 205/55/15 joka pyörii hyvin,et:tä en löytänyt joku opelin alkuperäisvanne kuitenkin.
Jos tuuma pyöristetään 2,5 niin tuon 15" halkaisija on 60,5cm.
18" vanne on 8" leveä ja 42:lla et:llä.
Rengas on tuo otsikossakin mainittu 225/40/18 joiden halkaisija on 63cm eli 1,5cm per puoli lisää... Autoa on madallettu 40mm.
jos jollain on tietoa niin olisin kiitollinen!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: vectraTBO on 2004-10-23 06:26 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: vectraTBO on 2004-10-26 20:22 ]</font>
16V GT
Viesti Kirjoittaja 16V GT »
ei varmaan kaareen ota kiinni.. mut onkohan vanne liian levee?? menee varmaan aika lähelle iskareita...
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
en usko että ottaa mihkään kiinni oli -60mm alusta vectrassa ja 215/35/18
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
215/40/17 rengas 8*17 ET35 vanteella madallatussa autossa ottaa takana kiinni, jos takapenkillä on enemmän ihmisiä. Rengas alkaa ottaa kiinni siitä takaoven kohdalta pyöräkotelon etureunasta ensimmäisenä. Tämä tosin tapahtuu vasta sitten, kun perä on jo todella alhaalla ja taka-akseli alkaa kääntyä ylöspäin, jolloin pyörä liikkuu eteenpäin suhteessa koteloon. Väittäisin, että noilla 18" pyörillä saattaa tulla ongelmia jos on enemmän ihmisiä kyydissä.
2000 ja Turbo Vectroista en osaa sanoa, koska en tiedä miten niiden taka-akseli käyttäytyy. Olikos raideleveys sama A ja A-X Vectroissa? Onko 2000 ja Turbo mallissa eroja taka-akseliston mitoissa?
Joo, vanteet olis n. 400km:in päässä eikä viittis lähtee vaan kokeileen että sopiiko...
215/35 renkailla varmaan mahtuis jo hyvin pyörimään kun halkaisija on 60,05.
No, täytyy miettiä :???:
Markus
Tässä vielä tähänkin topiciin kuva renkaiden kokeilusta ilman takajousia. Vanne 7*16 ET45 ja rengas 205/45/16. Kaarien laippaa kavennettu hieman yli 1/3 leveydestä. Rengas menee todella lähelle pyöräkotelon etureunaa. Jos ET olisi 35 rengas ottaisi todennäköisesti kiinni ainakin tuolta edestä ja ylhäälläkin alkaisi olla aika ahdasta. Kuvan auto on Vectra A 2,0 8v -89.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Markus on 2004-10-25 22:44 ]</font>
Hyvältä näyttää... :wink:
Selvisi tuossa toisessa topicissa että V6:ssa on eri raideleveydet.
"TM autotietotaulukon mukaan ei ole sama.
2.0i 1426/1423
Turbo 1426/1444
V6 1437/1492"
Joten et:tkin ovat vähän erilaisia.
Alla nyt alkuperäiset alut 15"x6" ET 42, renkaat 205/55/15.
Eturenkaat ovat vatupassin avulla mitattuna n.10mm pyörän kaaren ulkoreunasta sisällä!?
Eli minkä levyiset vanteet ja millä et:llä sopisivat tuohon V6:seen??
