A omegan orig. digimittarista... Onko tuttu kampe?
Fastandfurius
Viesti Kirjoittaja Fastandfurius »
ei tule joka päivä vastaan.
Alkoi polttoainemittari näyttämään omia...
Ongelma on että ei ihan heti onnistukkaan hakea hajottamolta mittaristoa..Mietin tässä vain että käviskö senatuurista mittaristo(tarvetta olis mittarille jos jollain on ylimääräisenä)?
Jos joku on purkanut senaattorin mittarin niin monta lattakaapelia siinä menee näytölle?
Realsanta
ookko varma ettei pa-tankin anturi olis rikki?
EDIT: en oo kyllä kuulut rikkinäisestä digimittarista vielä...........
EDIT2: http://www.senatorman.de/bilder/Monza_a2-002.jpg tuossa on kuva samamittari on senaattorissa siis a-mallissa
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2004-10-22 21:49 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2004-10-22 21:53 ]</font>
Fastandfurius
Anturin testasin toisessa omegassa;toimii...
Mulla on joku digimittari(luultavasti senator) jossa mittari näyttää oikein. siinä ei vaan pelaa kaikki lcd sydeemit. muuten toimiva mittari....
Ompun mittarissa tulee esim vähäisen pissapojan nesteen tai palaneen hehkun merkkivalo lcd-näyttöön, tuossa toisessa samoihin kuin vilkut ja muut....Muutakin eroa löytyy. olis kuva siitä omegan mittarista mutta en osaa laittaa nettiin....
Se kuvan mittari on ihan eri kuin mulla. Eikö gsi raketissa ole saman tyyppinen?
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Kyllä tuo Monzan mittari on gsi kadetin tyylinen.
Ainakin 3000 Omegan orkkis mittarissa tulee nuo erilaiset varoitukset siihen alareunaan samnlaisilla merkivaloilla kuin vilkut yms.
Fastandfurius
mihin ne varoitus valot tulee senussa?
Onko kellään b senun digimittarin kuvaa?
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
Tuossa on pari kuvaa senun/omegan lcd-mittaristosta http://www.blue-lcd.de/LCD_UND_BC/senator_b_lcd.htm
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Miten tuon anturin pystyy testaamaan muuten kuin toisessa autossa?
Onko kallis osa?
Fastandfurius
Tuon ldc-bluen sivut kun sais suomeksi tai sitten tämän http://www.omega-senator.de/tech/lcd_pruef.htm
