Missä sijaitsee A Omegan vikadiagnostiikkapistoke?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Piti tuossa kaverin -88 Omegasta tsekata vikakoodit, mutta ikäväksemme emme sitä pistoketta löytäneet... Eli missä se pistoke mahtaa sijaita? Sijaitseeko B Senatoreissa samassa paikassa?
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Konehuoneessa apumiehen puoleisen jousijalan lähellä.
Janne M
Jos se pistoke on samannäköinen kuin A Vectrassa niin eipä sitä kyllä siellä näkynyt. Ainoastaan oktaaniplugi ja joku toinen pienempi pistoke. Eikös sen kuuluisi olla juurikin se 10-napainen?
__________________________
tto
Kyllä sen siellä pitäis olla. Se on sellainen musta/sininen liitin, missä on musta/sininen hattu päällä. Tais hatussa olla vielä ruskea jomppilanka.
Janne M
Katoinkohan sitten muka niin epätarkasti... Sen pistokkeen toki näin missä se hyppylanka oli, mutta ei se mielestäni näyttänyt samanlaiselta 10-napaiselta kuten A Vectroissa on.
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
Mulla ainankin löytyy siitä oikean etutolpan takanta liitin ja siinä on yksi ruskea hyppylanka. En oo vielä kyllä lukenu koodeja.
Mikäköhän tarkotus sillä hyppylangalla on?
Janne M
Kuinkas päin sitä pistoketta sitten tutkaillaan, eli mitkä navat yhdistetään yms? Tarviiko se hyppylanka ottaa pois kun ne vikakoodit katsotaan?
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Lukikos siellä johtojen päässä sitä liitintä ne kirjaimet mitä mikäkin johto vastaa? Joka tapauksessa tutki tuota http://www.fastcarskotka.com/tekniikka/ ... iikka1.htm sivua.
Eli a ja b yhdistetään ja jätetään jumpperi paikoilleen. Sitten kabiiniin ja virrat päälle jolloin alkaa mittaristossa vilkkua.
Lopuksi virrat ja jumpperi pois sekä liitin takaisin.
Janne M
Täytyy tutkailla seuraavan kerran kun itseni sinne hinaan.... :smile:
tto
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=4&43
Tonne on Havericky laittanu oikein hyvän kuvasarjan. Se hyppylanka lähtee kannen mukana pois.
Janne M
Ei perkiis, ei löytynyt pistoketta (ehkä osittain hämäryyden piikkiin). Siellä reöpsikan jousijalan "takana" on yksi pistoke mikä saattaisi olla oikea, mutta erimoinen kuin A Vectrassa ja F Astrassa. Se oli pidempi ja kampeampi kuin mitä olen ennen nähnyt. Hyppylanka siinä kyllä oli.
Oisko kellään itseotettua kuvaa siitä Omegan pistokkeesta ja sen sijainnista?
J Turunen
Viesti Kirjoittaja J Turunen »
Sieltä oikean jousijalan takaa ja aktiivihiilisuodattimen vierestä se diagnostiikkaliitin löytyy ainakin bensakoneisista. Itselläni on myös oktaaninvalintaliitin samoilla seutuvilla.
_________________
2*Ascona B, 1*Omega A 2.6i GLT 5-v -93
<font size=-1>[ This Message was edited by: J Turunen on 2004-11-07 22:23 ]</font>
Janne M
Tää on vuosimallia -88, joten aktiiviilisuodatinta ei ole... Oktaanivalitsin löytyi kyllä, jee :smile: Onko se A Omegan pistoke samanlainen kuin A -Vectroissa?
J Turunen
Muuten näyttää aika samanlaiselta ja kokoiselta, mutta itselläni se on väriltään musta eikä sininen. Sellainen irrallaan roikkuva musta liitin, jossa on musta kansi päällä.
Janne M
Nooh, eiköhän se sieltä vielä löydy.
Etsin kaverini GSi Astrastakin tuota liitintä lauantaina 20min, ennekuin tajusin kurkistaa sulakerasiaan... :wink:
