Mitä muutoksia tehdä kun......
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
....laittaa C20NE boxiin 20SEH softan??? Ilmeisesti ilmamäärämittarille menee yks johto joka ei ole kytketty KAT malleissa(lamdan takia kai), eli lambda irti ja johto ilmeisti kytkeä mutta onkos muuta??
Viikonloppuna tarkotus kokeilla tuollasta C20NE SEH yhdistelmä boxia...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Jamax
Viesti Kirjoittaja Jamax »
Kyllä mulla ainakin pelasi seh lastu c20ne boxissa, ainakin tuossa ml 4.1 systeemissä.
Ja se yx johtoki mikä pitäs laittaa joko maihin tai sitte ei, niin ei vaikuttanu kyllä mittään. Mittasin lambda signaalin kummallakin kytkennällä.
Luonnollisesti ml4.1 lastut käy vain keskenään ja m1.5 lastut keskenään.
On nääs eri prosessori noissa järjestelmissä.
Kaitzu
Juu mulla m1.5 järjestelmä ja samasta järjestelmästä tuo SEH softa.
Täytynee laitella tuonne kapiinin puolelle piuhat että pääsee ajon aikana seuraileen lambdan arvoja liian laihalla käymisen välttämiseksi, ts.moottoririkon välttämiseksi.
