Moi!
Auto toiminut moitteettomasti, mutta tänäaamuna ei enää suostunut käynnistymään.
Startatessa jos pitää kaasuläppää pohjassa yrittää hieman, yskähtelee silloin tällöin muttei lähelläkään käynnistymistä.
Bensapumppun rele vetää ja bensapummppu pyörii startatessa.
Auto oli eilisen ajon jälkeen tallissa joten moottori ei ole kostea ja konehuoneessa olevat liittimet on puhtaat ja kuivat.
Vuosi sitten teki samanlaisia oireita kerran, mutta käynnistyi lopulta, usean käynnistys yrityksen jälkeen ja on toiminut kuin unelma sen jälkeen.
Voisiko ilmamassamittari olla likainen ?
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
Osaisko joku valottaa mistä vikaa lähtisin hakemaan?
Omega vm-88 ei käynnisty ! apua!
Woody
karisn
Kiitos vinkistä!
Virranjakajan vaihto uuteen ei auttanut.
Startti pyörittää hyvin ja välillä saattaa hieman polttaa, muttei käyntiin asti.
Käynnistys yrityksiä jatkettiin kunnes akku tyhjeni.
Mutta akun lataamisen jälkeen auto käynnistyi taas ihan moitteettomasti ja toimii hienosti. Käy tasaisesti ja vetää hyvin.
Vikaan ei oikein saa otetta. Voisko olla johdotuksissa?
Olisi hyvä löytää vian aiheuttaja ennen kuin matkanteko loppuu johonkin muualle kuin autotalliin.
BSport
Mulla oli vastaavaa vikaa kerran. Ajoin auton edellisenä päivänä pihalle normaalisti, seuraavana päivänä ei sitten yrittänytkään käydä. Autoon oli edellinen omistaja vaihtanut tarvikepuolan joka ei kerennyt vanheta kuin n.3 kuukautta kunnes nukkui pois... Moottori yritteli aina käydä mutta ei 2-3 s. pitempään. Etsin vain romulaatikosta puolan jonka laitoin paikoilleen ja heti ensi startista käyntiin.
Vincent
