Opel Vectra -95 B-mallin ylijännite?
kuikkeli
pari päivää ennen latausvalo vilkahti ajossapari kertaa, nyt meni rikki kummatkin ajovalot ja kierroksia nostaessa syttyy keltanen vaihteeston näkönen merkkivalo ja abs valo sekä polttoainemittari ja lämpömittari menee nollille, kun laskee kierrokset joutokäynnille niin mittaristo palautuu normaaliksi. Kierroksia nostaessa valot kirkastuu aika paljon. Voiko joku neuvoa kun en itse osaa.
Corsa Hullu
kuikkeli
kuikkeli
On 2002-09-26 08:20, kuikkeli wrote:tyhjäkäynnillä näyttää mittari 17,3V kun vähän nostaa kierroksia niin nousee 18,5V n.1500 kierrosta onkohan vikaa?On 2002-09-25 21:12, Corsa Hullu wrote:
Mittaa yleismittarilla jännite niin selviää varmasti tuleeko ylijännitettä. Jos on niin vika on luultavasti laturissa ja sen regulaattorissa...
MikkoV
kuikkeli
kiitos tiedosta, täytyy lähteä pyöräilemään varaosaliikkeeseen.On 2002-09-26 08:41, MikkoV wrote:
On varmasti vikaa! Eipä kannata ajella, ennenkuin saat laturin kuntoon! Eli siitä on varmaankin latausssäädin mennyt rikki. Normaali latausjännite on 14 voltin tienoilla.
Jos noilla jännitteillä ajelet, niin voi tulla iso lasku vähän ajan päästä, kun osat ei kestä.
-Mikko
kuikkeli
On 2002-09-26 09:35, kuikkeli wrote:kiitos tiedosta, täytyy lähteä pyöräilemään varaosaliikkeeseen.On 2002-09-26 08:41, MikkoV wrote:
-Mikko
no nyt on laturi irroitettu ja uusi tasasuuntaaja on kiinni, on muuten v...n saada laturi välistä pois pitää irrotella älyttömästi osia huh huh
kuikkeli
On 2002-09-26 21:31, kuikkeli wrote:nyt on vaihdettu ja kaikki toimii, kiitos kaikille hyvistä vinkeistäOn 2002-09-26 09:35, kuikkeli wrote:kiitos tiedosta, täytyy lähteä pyöräilemään varaosaliikkeeseen.On 2002-09-26 08:41, MikkoV wrote:
-Mikko
