Neonvalot sisätilaan...
http://www.coolputer.fi ja sieltä modding kategorian alta löytyy kylmäkatodeja.On 2004-10-26 21:36, FAstra-98 wrote:
Onko kukaan löytänyt netistä halpoja neonvaloja tai kylmäkatodeja?
Sisätilaan ajattelin vähän piristystä n. 10 senttisillä valoilla....
- hercules
- Jäsennumero: 1298
- Viesti:
Coolputerissa aivan kauhean hintaisia. Kokeile http://www.kouluelektroniikka.fi jos oikein muistan. Tuolta itse ainakin tilaan heti kun keksin että mitä tarvii mihinkin :=)
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
http://www.powerset.fi sieltä pitäis kans löytyä kylmäkatodipukia... hintaakin kyllä löytyy!=)
One way, Right way, Only way...
Saahan nuo valot tehtyä ledeilläkin. Laittaa 2 tai 3 kappaletta joka jalkatilaan niin saa jo aika tasaisen valon. Itse tein just kahdella ledillä per jalkatila tuon valaistuksen, ainakin itseä (ja tuttuja
) miellyttää kyseinen toteutus. Eivät ole liian kirkkaat, joten ei haittaa vaikka pitäisi valot ajon aikana päällä.
Kustannuksetkaan eivät ole mitenkään mahdottomat. Ledit 8 kpl â 2,25 €. Johtoa meni jokunen metri, joka nyt ei paljoa maksa. Lisäksi lautaa meni vajaa metri
(etujalkatilassa ledit laudoissa kiinni). Joka ei sekään ole kallista. Eli kokonaiskustannukset jäävät alle 30 euroon.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
AussiVectra
miten naa hinnat vertaa suomen hintoihin?
http://www1.jaycar.com.au/productResult ... RM=KEYWORD
laita keywordiksi COLD CATHODE
$1 = 0.60 Euroo
Hanski
$1 = 0.60 Euroo
Hanski
Melkolailla samoissa hinnoissa.
Noi Powersetin kylmikset ovat samoja mitä kouluelektroniikka myy paljon halvemmalla.
Laitoin sinne just tarjouspyynnön kahdesta putkesta, muuntajasta ja sitten niistä kolmesta diodista, jotka tasaa jänniteen 12 volttiin.
Tulee varmaan joku 30 eur kuljetuksineen...
EDIT: eiköhän se ole jännite, eikä virta mikä on 12V
<font size=-1>[ This Message was edited by: ekto on 2004-11-01 12:38 ]</font>
Itse tein ledeillä ja pleksillä. Tuollainen 25cm pitkä 2sentin viipale, johon porasin 3 koloa eli upotin ledit. Hienot on ja virtaa pistin muistaakseni 25-30mA per ledi.
Jos jotain kiinnostaa niin voin laittaa niitä kuvia, tänne.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Löysimpä kohtuu hinnalla!
http://www.kolumbus.fi/rautakumpu/kaupp ... index.html
En tilannu vielä mutta 23e 40cm neonputki.
Ei ledejä koska haluan valaista sisätilan niin että siellä näkee...
Eli näin olen suunnitellut:
Hattuhyllylle 40cm putki ja kuskin ja vänkärin pään kohdalla olevaan pilariin n.10-15cm putket. Sekä vielä tuonne sisätilanvalon paikalle n.10cm putki piiloon.
Ja kaikki putket tulee olemaan sinisiä.
Tilasin tuolta kouluelektroniikasta 2 kpl 30cm putkia virtalähteineen ja ne 3 diodia kahteen kertaan. Hintaa tuli hitusen yli 24 eur + 6.90 eur kuluja.
Aluksi asennan katodit toimimaan ovenavauksesta, kun se kattolampun maa on ilmeisesti hiukan piilossa. Ehkä myöhemmin laitan ne kattovalon tahtiin. Saas nährä millaset tulee
EDIT:kikroitus virkheitä
<font size=-1>[ This Message was edited by: ekto on 2004-11-02 13:41 ]</font>
Nyt on katodit asennettu.
Laitoin siitä vähän juttua tonne sivujeni projektit osioon...
http://vectra.desteem.org/kylmakatodi.htm
