Astra G kaiutin paikat
dMx
Viesti Kirjoittaja dMx »
Elikkä anteeks jo heti alkuunsa. Mutta pitäis saada vielä varmistus siihen että minkäs kokoiset kaiuttimet tonne oviin saa mahtumaan sovitusrenkaan kanssa (mielellään joku minkä löytää valmiina jostain). Koska tällä hetkellä autossa Focalin polygalssit (130mm) ei toki mitkää huonot nuokaan, mutta saisi niin halvalla paremmat, että tekisi mieli hommailla. ovat vaan 6,5" eli saakos sovitus renkaalla semmosen mahtumaan etuoveen. Onhan se kaiutin ritilän kohta ainakin aika pieni.. eli vähän taitaa ainakin jäädä ovipahvin taakse piiloon vai ??
Kiitos jo etukäteen vastauksista :smile:
J@gr
Viesti Kirjoittaja J@gr »
Kyllä mulla ainakin mahtu 6.5" focalit soviterenkaan kanssa.
dMx
Mites jääkö se kaiutin pahasti sinnne ovipahvin taakse ? Ja mistäs tommosen sovitteen löytäis... ihanko hifi kauppaa ja kysäsee vai ? ei tosin ois vaikee tehä itekkää mu ei tässä kerrostalossa viitti vääntää :razz:
J@gr
Autostudiosta ostin omani, kai niitä saa melkein jokaisesta auto-hifiin erikoistuneista liikkeistä. Ovipahvin taakse? en oikein tiedä mitä tarkoitat, mutta mulla meni ihan hyvin se kaiutin paikoilleen ei ollu mitään ongelmia.
Joo semmosen saa kyllä itsekkin väännettyä jos vaan viitsii...
dMx
Jeps .... joo eli sitä meinasin lähinnä että jääkö se elementin kartio sinne sen ovipahvin (eli se musta "kotelo" mikä siinä nyt on, missä se ritiläkin on kiinni.) Koska 5 1/4 tekee hieman tiukkaa yläreunan kanssa. Pointtina se saanko hyötyä "hyvästä kaiuttimesta, jos se ääni jää oveen eikä tule sieltä puhtaasti ulos. ???
Kimmen
Viesti Kirjoittaja Kimmen »
Tähän on pakko heittä tyhmä välikysymys.
Onko ne kajarit kiinni ovessa vai siinä ovipahvissa? Saako orkkis kaiuttimet vaihdettua toisiin 5"25:iin ottamatta ovipahvia irti?
dMx
No siis jos pahviin laitat kiinni.. ni ei varmaa kauaa kestä... ja kyllä se ovi pahvi pitäis pois siitä kiskoo ensin... jos haluut yhäät tukevammin sen kiinni sinne.
oiskos jollain kuvaa laittaa oven sisältä (ilman ovipahvia siis) ja ovesta jolloin kaiutin ritilä ei ois paikoillaa (6,5" tapauksessa)
mickus
Viesti Kirjoittaja mickus »
G astrassa on edessä vakiona 6½ tuumaiset. Ei saa pois irroittamatta ovipahvia. Takana on 5,25:set. Tarvitsee 15-20 mm korkeat korokerenkaat, jotka voi askarrella vanhasta kaiuttimesta, ostaa valmiina kaupasta (pioneerilta ainakin löytyy ~20 e kipale) tai sitten tehdä itse (melko vaikea saada toimivaa). Ovipahvin irroituksesta on juttua tällä foorumilla ollut useasti mm.
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 2&forum=10
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 9&forum=10
Signum 2.0T Elegance
