Oisiko seuraavan laiseen ongelmaan vinkkejä, ennen Opel huoltoon vientiä!
Ongelma on että automaatti tilassa ( ilmastointi automaatilla ja lämpötila säädetty tiettyyn lämpötilaan) tuuletuskanavien kautta tulee todella huonosti ilmaa, myöskin silloinkin vaikka manuaalisesti laittaa tuulettimen nopeammalle.
Ongelma näyttää koskevan vain automaatti tilaa koska jos säätää ilman tulenmaan huurteenpoistoon/jalkoihin etc. ilmaa tulee hyvin!
En ole tarkastanut pariin vuoteen ilmastointi laitteen kylmäaine määrää!
Voiko tuo esim aiheuttaa ks. ongelmia
Kiitos kommenteista
MHS
Omega B automaatti ilmastointi ongelma
Veekuus
Kaipa sitä ilmaa joistain suuttimista tulee, jos puhallin puhkuu..?On 2004-10-27 22:00, mhs wrote:
Kiitos kommenteista
MHS
Automaattihan säätää sitä tulemaan vain sinne, minne haistelee olevan tarvetta.(tai olisko kaikki läpät kiinni, jos haluttu lämpötila on saavutettu?) Kokeilehan kaikkia röörejä...
Kylmäaineella ei liene tuon kanssa mitään tekemistä. Puute johtaa kai vaan siihen, että ilma, jota tulee, ei kylmene täydellä teholla.
_________________
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan
<font size=-1>[ This Message was edited by: Veekuus on 2004-10-27 22:16 ]</font>
