takaoven purku b-veccu
Olbe
Viesti Kirjoittaja Olbe »
eli rupesi sitten reistaileen keskuslukitus vasemmassa takaovessa :sad:
eli saakos ovipahveja helposti purettua ? jotta sais kurkattua sisälle, että mitä löytyy :wink:
vai täytyskö suosiolla ajaa länsiautoon ja sanoo että laittakaa kuntoon... :eek:
vuosimalli oli -96 ja searchilla ei löytynyt kun samaisia vikoja ei purkuohjetta
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Oothan tarkastanu ovelle menevät johdot, ettei ole mennyt poikki? tosin aika epätodennäiköistä, mutta kuitenkin..
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
helppo purkaa, muutama ruuvi ja lasin veivi sokalla kiinni.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ruuvit löytyy diskanttiritilän takaa, sivutaskun alareunasta, ja sisäkahvassa on 2 peitetulppaa jotka poistamalla löytyy ruuvit.
Sitten kammetaan kolmionmuotoinen muovi pois ikkunapilarista, ja irroitetaan ikkunan sisäpuolinen suojalista.
Ikkunan veivi lähtee sokalla irti (hankalahko, mutta onnistuu), mutta jos autossasi on takana sähkölasit, niin kytkin vain liittimestään irti.
Ovipahvi yksinkertaisesti vain vedetään ovesta irti, muista varoa lukitusnuppia.
Eipä sieltä ovipahvin takaa kovin paljoa näe, sen verran hyvin on koteloitu sinne piiloon, mutta suojamuovit irroittamalla näkee jo ihan kohtuullisen hyvin johdotukset ym.
Kumma juttu, olisiko kenties tyyppivika kun itsellänikin reistaa tuo vasemman takaoven lukko :wink:
kumielvis
Viesti Kirjoittaja kumielvis »
saisko kysyy et miten vitussa se saatanan ikkuna veivi lähtee irti ku mä oon repiny ja hakannu jne. ja tosta sitt luin että se on sokalla kiinni... missä vitussa se sokka on ku ei näillä puusilmillä nää mitään...
siis nyt on kyse -96 b vectrasta ja oikee etuovi. oisko mahollisuutta saada jotain kuvii vai onko jossain netissä jotku tarkat ohjeet??
Olbe
kiitoksia ohjeista :smile:
täytyy viikonloppuna kokeilla että lähteekö irti... :wink:
länsiautossa sanoivat että uus mötikkä maksaa 120 € ja tunti töitä päälle :sad:
Jaku
Sokka on ihan veivin juuressa, kangottamalla veiviä voi sokan irrottaa työntämällä esim. pienellä ruuvimeisselillä, tai vetää pois rautalangasta tms. tehdyllä koukulla
näillä mennään...
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Saa olla paksua rautalankaa.
theimala
Viesti Kirjoittaja theimala »
Lukkomoottori menee siis vaihtoon? Itsellä tuossa jokunen viikko sitten meni lukkomoottori kuskin ovesta, piti se vaihtaa eikä ollut kummoinen projekti. Osatoimitus (http://www.osatoimitus.fi/) lupasi lähettää kuskin oven lukkomoottorin kuluineen 106€, sen kun kerroin paikalliselle Opel-huoltamolle niin hinta tippui 130€ -> 107,5€ :wink: Kannattaa vähän tinkaista.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
googletin
http://www.vectra-online.de/Community/t ... aturen.htm
Kuvista saapi vinkkiä mihin pitäisi osua näkemättä!
vecculi96
Viesti Kirjoittaja vecculi96 »
Itselläni alkoi oikean takaoven keskuslukko temppuilemaan. Lukkoon ei mene, mutta joskus aukeaa. Avasin verhoilun ja purinkin aika pitkälle, mutta kun huomasin, että lukon pois saamiseksi pitänee(?) purkaa myös ikkunan liukukiskot, into loppui! Otin sähköliittimen irti, joten lukko on nyt manuaalinen. Eipähän tarvitse seurata onko auennut ja käydä sitten sulkemaan, kun muuten ei ovea tule juurikaan käytettyä. Toinen huonopuoli oli oven meno takalukkoon, jolloin sitä ei saanut auki ollenkaan. Irrotin liittimen, kun oven lukko päätti aueta erään kerran.
Varmaan lukosta keksii jonkun "kytkin" vian, kun into palaa(keväämmällä :smile: ). Jos jollakulla on vinkkejä mitä kannattaa tsekata niin otan ilolla vastaan. Vai onko lukko suosiolla vaihdettava?
Auto on muuten Vectra B Farkku -96 x20xev
<font size=-1>[ This Message was edited by: vecculi96 on 2004-10-29 18:55 ]</font>
kumielvis
kiitos noista kuvista! autto huomattavasti. kokeilin veivin pois ottoa ja irtos että nyt sitt vaan ovipahvit sun muut pois ja eiku askartelemaan. =)
Katomi
Viesti Kirjoittaja Katomi »
Ensin tarkistaisin ovelta B-pilariin menevät johdot ennenkuin rupeaisin vaihtamaan moottoria. Mulla oli kuskin puoleiseen takaoveen menevistä johdoista yhtä johtoa lukuunottamatta kaikkien eristeet kuoriutunut ja pari piuhaa kokonaan poikki.
vecculi96
Katsoin aikaisemmin Vecustani nuo haitarikumin sisällä olevat johdot ja näyttivät olevan ehjät. Pitänee tarkastaa vielä uudelleen. Takaluukun johtimien vaipat olivat murtuneet, mutta ne ei vielä ehtineet aiheuttaa ongelmia.
Onko nuo takaovien johtimet olleet poikki juuri siitä kohti mistä ne tulee näkyviin kun oven avaa? Eli suojakumia raottamalla pitäisi näkyä?
deore
Viesti Kirjoittaja deore »
Veivin sokka lähtee autoissa yleensä helposti ujuttamalla sinne väliin puuvillakankaan palan ja kiepauttamalla sillä se sokka pois. Näin myös vectrasta.
