A-Vectran takasumuvalot
mikkomakinen78
Viesti Kirjoittaja mikkomakinen78 »
Osaako kukaan sanoa että pitäisikö 90-vuosimallin Vectrassa olla molemmilla puolilla takana alkuperäiset sumuvalot?Siis umpioissa?Toisesta lampun pohjasta puuttui ainakin "kieli" mikä painaa lampunkantaa.
Vai onko Vectrassa vain toisella puolella takasumuvalot?
Vectra B 2.2i 2002, ex-Astra G 2.0i 1998, ex-Astra F 2.0i 1993, ex-Kadett E 1.3 1989, ex-Omega A 2.0i 1990, ex-Vectra A 1.6i 1990, ex-Ascona C 1.3 1986
Jäsennumero: 1227
Takasumuvalo kuuluu olla, -ja saa olla- vain toisella puolella.
shishkebab
Viesti Kirjoittaja shishkebab »
Takasumuvalo täytyy olla autossa vähintään toisella puolella, mutta saa olla myöskin molemmilla puolilla.
A-vectrassa on takasumuvalo ainoastaan vasemmanpuolisessa umpiossa.
Opel on POP!
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Joo nykyään saa olla molemmat takasumarit käytössä. Omaan autooni tinasin kielen siihen tyhjään polttimonpaikkaan. Hyvin pelittää molemmat takasumarit nyt.
Astra-F MV6 -94
Jäsennumero: 1227
Mitähemmettiä... vanhentunutta tietoa prkle...
Täytyys tehdä samanlainen modaus myös astraan :razz:
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
olipas yllättävän helppo projelti muuttaa tuo toispuoleinen sumuvalo. :smile:
ohutta peltiä tehokas tinauskolvi pihdit ja vartti aikaa ja nyt sumarit palaa molemmissa nurkissa.
siellähän oli oikeanlainen polttimokin jo valmiina.
Verkkis
Viesti Kirjoittaja Verkkis »
Itselläni 2.0i -92 astrassa(farkku) on pistetty johdonpätkä joka kytkee myös toisen sumarin päälle(oikeanpuoleisen), eli nykyään saa olla molemmat niinkö? Mutta uusissa autoissa on vain yksi sumari mitä minä olen huomannut
ipa
lainasin ffp sivuilta:
Takasumuvalaisin
Takasumuvalaisimella tarkoitetaan valaisinta, jota käytetään saamaan ajoneuvo näkyvämmäksi takaapäin tiheässä sumussa, lumisateella ja rankkasateella.
Vähintään yksi punaista valoa lähettävä takasumuvalaisin on 1.1.1993 jälkeen käyttöönotetussa autossa pakollinen ja niitä saa olla enintään kaksi. Takasumuvalaisimelle on oltava merkkivalo. Takasumuvalaisimen on sijaittava vähintään 250 mm ja enintään 1000 mm korkeudella. Jos valaisimia on vain yksi, on sen sijaittava keskilinjan vasemmalla puolella. Mikäli valaisimia on kaksi, on niiden sijaittava symmetrisesti, mikä aiheuttaa niiden välille vähimmäisetäisyysvaatimuksen, jotta niitä ei voida tulkita yhdeksi ajoneuvon keskilinjalle asennetuksi valaisimeksi. Valaisimen tulee olla vähintään 0,10 m etäisyydellä jarruvalaisimesta. Takasumuvalaisimen tulee olla taaksepäin suunnattu ja sen tulee näkyä vaakatasossa 25° ulos- ja sisäänpäin sekä vaakatasosta 5° ylös- ja alaspäin.
