Halpa korjaamo pk-seutu, 2 vaihde tökkii
asekki
Pitäis vaihdattaa astraani (1.8 16v HB -96)etujousituksen yläpäähän tuleva kuppi, joka antanut periksi. Toivottavasti ymmärrätte mitää osaa tarkoitatte. Vaihtaminen ei mikään kauhean vaativa, mutta tarvitaan jousipuristemet yms. Kysymys kuuluukin, missä pääkaupunkiseudulla saisi tämän osan vaihdettua edullisesti. Merkkiliikkeeseen ei viittis viedä.. Toinen kysymys: Kakkosvaihde ei joskus mene niin helposti silmään kun olisi tarkoitus. Mikäköhän mättää.. Kiitos vastauksista
<font size=-1>[ This Message was edited by: asekki on 2004-10-31 17:07 ]</font>
kapiteeli
KokeilesKysymys kuuluukin, missä pääkaupunkiseudulla saisi tämän osan vaihdettua edullisesti. Merkkiliikkeeseen ei viittis viedä.. Toinen kysymys: Kakkosvaihde ei joskus mene niin helposti silmään kun olisi tarkoitus. Mikäköhän mättää.. Kiitos vastauksista
S. Räsäsen Autohuolto Oy
Heisitie 4
01390 VANTAA
Puh 09 302 113
sjugel
Todennäköisin syy on väljäksi kulunut tappi vaihdevivuston nivelessä heti vaihdelaatikon vieressä joka aiheuttaa kyseisen vian. Muutaman euron osa ja helppo vaihtaa.Kakkosvaihde ei joskus mene niin helposti silmään kun olisi tarkoitus. Mikäköhän mättää.. Kiitos vastauksista
Lallevihtinen
Osaakko kertoa tarkemmin missä tämä tappi on? Näkeekö siitä heti jos on kulunut? Mulla on sama juttu ton kakkos vaihteen kanssa, joskun toimii joskun kangertelee, yleensä isommalta pienemmälle vaihdettaessa kangertelee.
Asterix
Se on tappi kulkee varaosanimikkeellä sokka ja maksaa jotain 3-4e. se on nivelten keskellä,halkasia luokkkaa 5mm,ei voi olla näkemättä. Erittäin helppo ja nopea vaihtaa ja myös kannattaa vaihtaa jos kulunut/rikki. Itellä oli sokasta enää puolet jäljellä,vaihdoin uuden ja väljyys vaihdettaessa hävis samantien. Ei oo kuvaa tähän hätään mut laitan jos jaksan ottaa tai löydän jostain..On 2004-11-01 22:11, Lallevihtinen wrote:Osaakko kertoa tarkemmin missä tämä tappi on? Näkeekö siitä heti jos on kulunut? Mulla on sama juttu ton kakkos vaihteen kanssa, joskun toimii joskun kangertelee, yleensä isommalta pienemmälle vaihdettaessa kangertelee.
Lallevihtinen
oisko tästä epäselvästä kuvasta apua? Oonkohan ny ihan hakoteillä ton tapin kans... http://koti.mbnet.fi/lalle/vaihteisto.jpg
Asterix
Vähän hakoteillä,tappi on vaihdevivustossaOn 2004-11-01 23:31, Lallevihtinen wrote:
Lallevihtinen
Selvä
Etin uuden kuvan...
Edit: oisko tossa: http://koti.mbnet.fi/lalle/vaihteisto1.jpg
vai: http://koti.mbnet.fi/lalle/vaihteisto2.jpg
<font size=-1>[ This Message was edited by: Lallevihtinen on 2004-11-01 23:50 ]</font>
-jupe-
sjugel
Lallevihtinen
Anodi
Vincent
Siis onko tuo tappi syynä myös Astran ja Vectran vaihteiden vaihdon tökkimiseen. Siis kun vaihtaa 3:selta 2:selle?
Onx miten helppo itse korjata? Jos on niin kuinka se tapahtuu.
Nämä Opel-huollot edullisen tuntuisia. Muuralan autohuoltoa oon kuullut kehuttavan.
http://www.muuralanautohuolto.fi/
http://www.pohjoishelsinginauto.fi/
_________________
Nyt täälki ahdin määrää tahdin: A-cona -1980 2.0e, Kadett -1990 1.8i
Kadett Gsi 2.0 16V 1990, Vectra Gls 1992 2.0
Astra 2000 Edition 1.8 16V,
Astra 2000 Edition 2.0 16V
Nyt: Astra 2000 1.7 DTi 16V 4.1 l/100km
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vincent on 2004-11-03 08:29 ]</font>
_________________
sjugel
Kuten tuolla jo aikaisemmin mainittiin niin vaihto on helppo ja nopea tehdä. Kannatta ensin käydä hakemassa uusi sokka niin näkee miten lukko-osa irtoaa. Sitten vaan vanha osa pois ja uusi tilalle. Ei vaikea.Onx miten helppo itse korjata? Jos on niin kuinka se tapahtuu.
Lallevihtinen
