Astran lämpöhäikkä ?? tai ei ??
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
Tossa kävin vaihtaa mutsin astraan talvirenkaat ja heti meno matkalla kiinnitin huomiota siihen ,että koneen lämmöt eivät nousseet laisinkaan vaan olivat tapissa alhaalla asti. Kuumaa ilmaa puhalsi alussa aika hyvällä lämmöllä ja vähän ajanpäästä vähän haaleampana. No aaattelin heti ,että on unohtunut sillä laittaa jäähdytin nestettä ,että se olisi vähissä. Vilkaisu ja renkaiden vaihto. Jäähdytin nestettä löytyi niin kuin pitääkin ja painetta oli järjestelmässä. Tukosta ajettelin sitten ja vedet pihalle ja uudet tilalle ja pikku putsailuja. No homma ei sit siitä kummentunut muutakun on nyt varmasti pakkasta kestävät nesteet. Auto paikallaan käydessä nostaa lämpöjä aivan normaalisti ja antaa lämmintä ilmaa hyvin. Putsasin lämpöanturin liittimenkin siinä samalla. Kotia ajo ja vielä sama homma lämmöt eivät ajossa nouse sitten tippaakaan. Lämmintä ilmaa tulee ,mutta huomattavaa vaihtelua on lämpimän ilman tulossa hetkittäin. Oisko lämppärinkenno tukossa hieman ,mut ei selitä sitten tota kun ei nosta lämpöja ollenkaan. Lämpötila anturi rikki ,mutta miksi paikallaan toimii. Entäs termostaatti tuleeko enään ollenkaan lämmintä ilmaa kabiiniin .Kertokaa !!!!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: tumppa2 on 2004-10-31 20:56 ]</font>
LJ
Viesti Kirjoittaja LJ »
Termostaatti siitä on sökönä.
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Aloittaisin termostaatin vaihdolla.
Ja mieluimmin alkuperäisellä sellaisella.
Jep jep.
tumppa2
Sit tos mutsi kerto et Lahden länsiautossa oli etujousissa ollut ruostetta niin korjaaja oli sitten ottanut kierroksen pois jousista rälläkällä ja sanonut et nyt ne ovat paremmat ja auto näyttää paremmalta ku se on vähän etukenossa ! Täh ! Merkkihuolto mitä vittua.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: tumppa2 on 2004-10-31 21:07 ]</font>
ham
Viesti Kirjoittaja ham »
Olen samaa mieltä termostaatin suhteen. Asian voi varmistaa, ajamalla jonkin matkaa ja kokeilemalla aivan vaan kädellä jäähdyttäjän ylaosaa. Pitäisi olla kylmä termostaatin aukeamiseen asti.
- No tuo jousijuttu oli laiton temppu!
<font size=-1>[ This Message was edited by: ham on 2004-10-31 21:11 ]</font>
tumppa2
Kyllä se jäädytin ja putket jokapuolelta lämpimät olivat! Termaria tosiaan itsekin aluksi epäilin ,mut sit epäilyt siirtyivät ihan muualle kun katselin missä se sijaitsee tos koneessa ni mielellään olis vaikka jokin muu ku se ku ei olis aikaa purkaa puolta autoa yhen termarin vaihdon takia. :wink:
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: tumppa2 on 2004-10-31 21:16 ]</font>
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
täysin samalla tavalla oma astra temppuili eli paikallaan lämpee mut ajossa lämmöt tippuu. vaihdoin uuden alkuperäisen termarin ja nyt lämpee normaalisti.
JJunior
