Astra G vakionopeudensäädin
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Saako Astra Geehen vakionopeussäätimen muka pelkällä viiksen vaihdolla vai tartteeko jotain muuta myös??? Auto on -01
Opel Astra
Mini One
Top-1
Viesti Kirjoittaja Top-1 »
Mikäli autossa on sähköinen kaasupoljin, niin silloin taitaisi onnistua. Tosin sekin vielä riippuu koneesta jne.
Searchilla pitäisi löytyä tarkempaa tietoa asiasta, mm. täältä: http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 25&forum=4
Astrakki
Viesti Kirjoittaja Astrakki »
No nyt alkoi muakin kiinnostamaan tuo vakionopeudensäädin mikäli sen tosiaan saisi pelkällä viiksen vaihdolla! Oma bensa-Astra G 2.0 vm.2000 on syyskuun malli, mahtaakohan tuohon malliin mennä "heittämällä"? Kenelläkään kokemuksia? (Kattelin jo söörtsillä mut sieltä ei 100% varmuutta löytynyt.)
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha »
Mulla homma hoitui pelkällä viiksen vaihdolla. Erikoisrengas Ekegreniltä kävin ostamassa.
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Tästä oli aikanaan pitkä threadi. Muistelisin, että se maaginen raja meni siinä jossain -00 vm. tienoilla, mistä lähtien nuo tarvittavat roippeet ovat löytynyeet vakiona. Eli tällöin pelkkä viiksen vaihto (~50e.) riittäisi. Joissakin tapauksissa kuulemma on pitänyt softaa päivittää tms.
Astrakki
Joo mäkin kahlasin sen pitkän threadin läpi, ja siellä joku tosiaan oli saanut -00 Astraan vivun suoraan heittämällä, kun taas joku ei samaan malliin ollut saanut. Mitenköhän tuon asian saisi selvitettyä ettei turhaan ostaisi sitä viikseä?
_________________
Astra G 2.0 16V
Sport Caravan '00
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astrakki on 2005-02-05 13:20 ]</font>
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Ilmeisesti jos ON sähköinen kaasuvaijeri, onnistuu pelkkä viiksen vaihto, mutta jos ei ole niin menee vaikeammaksi.
_________________
MafiaConnections
<font size=-1>[ This Message was edited by: -jupe- on 2005-02-05 14:02 ]</font>
P. Lanttola
Asian saa selvitettyä aivan vaan sillä että katsoo meneekö polkimelta vaijeri kaasuläpälle.
Jos menee niin pitää ostaa normaali cruise ja jos ei mene niin pelkkä viiksi riittää.
Astrakki
OK kiitos neuvoista! Täytyy käydä kattomassa, että löytyykö sitä vaijeria vai ei. Jos vaijeri puuttuu ni sit pitää varmaan hakea Ekegreniltä uusi viiksi ja kokeilla toimiiko. Ilmoittelen sitten tänne, että miten kävi...
Omenalimu
Hmm miten tollanen viiksi istuis 1.6 16v astraan? Vai pitäisköhän sitä ostaa sit ihan tollanen jälkiasennussäädin?
joow
Viesti Kirjoittaja joow »
Itsellä on vm01 2.2 bensakoneella, johon viiksen vaihdon lisäksi täytyi kytkimeen asentaa jokin anturi ja softa päivittää.
Dieseleihin toi cruisen asennushan on tehty helpommaksi.
Astrax Sport
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
Mulla on -99 1.6 16V Astra ja siin on ainakin vaijeri...eli ei onnistu pelkän viiksen vaihdolla :sad:
*Astra H Sedan -08*
Astrakki
Tuliko anturista ja softapäivityksestä kovinkin suolainen lisälasku?
joow
Anturi 20e + 100e työt
Astrakki
Alkaa huolestuttavasti näyttämään siltä, että vain tiettyihin dieselkoneisiin saattaa mennä vakionopeudensäädin pelkällä viiksen vaihdolla? Vai onko kukaan saanut cruisea toimimaan BENSAkoneessa pelkästään tuolla viiksen vaihdolla?
