Kauko-ohjauksella käyntiin........
Kaveri osta Carinaan hälyn(Radiostar) tuolta itänaapurin puolelta ja siinä oli kauko-ohjauksella automaattinen auton käynnistys...No itellä tuli tietenkin pakko saada samanlainen kadettiin ja eikun tilaamaan,samanlaista ei löytyny mutta pikkuisesti monipuolisempi.CENTURION XP..No sitä tuossa alottelin asentamaan viikonloppuna ja tuli pieniä kieli ongelmia kun siinä oli venäjäksi ohjeet.Onneksi netistä löyty sivusta mistä sain käännettyä ne englanniksi mutta kun ei oikein tuo englantikaan suju ihan parhaalla tavalla...Se oli melkosta piuhojen arpomista mutta pikku hiljaa sieltä alko löytyä piuhat paikolleen...Suurin ongelma tuli eteen että miten saan sen starttaamaan,kun siellä on paljon tunnistimia (käsijarru,öljynpaine...jne)että milloin sallii startata ja milloin ei...No sitä ei vielä saanu toimimaan ja viikonloppukin loppui joten joutui auton jättämään vielä talliin ja taas ens viikonloppuna asentamaan ja jos sen sitten sais toimimaan ja niin pääsis MERSU JA BEMARI kuskia härnäämään parkkipaikalle kun vierestä lähtee kadetti käymään eikä kuskia näy mailla halmeilla...
-KADETT 1.3 85
-KADETT 1.8i "GSI" -86
-KADETT 2.0i 8v GSI -89 (orkkis)
-VEACTRA 1.6 -89
-KADETT 1.3 85
-VEACTRA 1.6 -89
blueranger
- Viesti:
Ei ole laiton, jos se on CE hyväksytty.
Myydään tollasia muuten suomessakin:
http://www.halytin.com/index.php?module ... on=123:123
niin OIKEIN asennettuna on laillinen...
olen jutellut aiheesta hälytin.com myyjän kannsa kun velipoika tuntee mikan paremminki kun tekee välillä asennus hommia sinne....
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2004-11-03 12:29 ]</font>
_________________
toi olis hyvä...On 2004-11-03 13:20, timok wrote:
kyllähän tuollaisella saa päät pyörimään kun starttaa jossain parkkiksella
ja vaimoke tykkää laittaa aamulla auton käytiin keittiön ikkunasta ei tartte raappailla
vois kai siihen laittaa semmosen jutun kun vaikka trukissa et sitä ei saa käyntiin jos on vaihde eteen tai taakse.. pitää olla vapaalla ni startaa...
Autohälyissä silmukasta riippuen käytetään NC/NO tietoa. Rikosilm. järjestelmissä mm. päätevastuksellisia silmukoita, vastusarvoilla 1-10k valmistajasta ja mallista riippuen.On 2004-11-01 09:50, Tumppi82 wrote:
Kokeileppa "oikosulkea" ne tunnistin lähdöt vastuksella ja jos ei pelitä niin ota vastus pois.
Koti hälläreissä lähtöön jota ei tarvita, oikosuljetaan vastuksella, jonka arvoa en taas mitenkään muista. Olisko luokkaa 1.5kohm..??
Kiinnostais että mitenkä ootte manuaalin toteuttaneet vapaavalinta tunnistuksen?! Tommonen tulossa työn alle mutta en oikein mielelläni jättäisi ilman vapaavalinta tunnistusta ettei käy ohrasesti.
Jani
Halytin.com
- Viesti:
Hehe. Siksipä niissä tuleekin olla Neutral Safety Switch, jos menee manuaalivaihteiseen asentelemaan sellaisia. Meiltä niitä saa vain asainmukaisesti asennettuina.On 2004-11-03 21:53, TJT wrote:
Kaveri sai matukkansa etu- ja takapuskurit uuteen uskoon,kun kaukokäynnistyksellä varustettu bemari alkoi nytkimään omia aikojaan eteenpäin.Autossa oli ollut vaihde ja käsijaru päällä.
Omistaja ja avaimet oli kotona nukkumassa
Oli silminnäkijä hetken aikaa hieraissut silmiään,kun ei kuskia näkyny![]()
<font size=-1>[ This Message was edited by: Halytin.com on 2004-11-10 18:52 ]</font>
No niin kävi silleen että muutaman viikonlopun asennettua tuo centurion xp ei ruvennu oikein pelittämään ja kiire oli saada häly toimimaan niin tuli ostettua uusi SCHER KHAN MAGICAR V...No pikkusti yli tunti ja laite toimi..Tässä mallissa ei voi jäädä vaihetta päälle kun auto jää käymään vaikka kääntää virta avaimesta ja se sammuu vasta kun laittaa oven kiinni....Se ei anna kaukokäynnistää muuten kuin on itse boksi sammuttanut auton jos käyttää ovea auki esim hakee lompakon sieltä niin sitten se ei anna lupaa kaukostartata...On hands free ominaisuus että kun tulee kapulan kanssa auton lähelle niin ovet aukeaa lukosta automaattisesti...Turbo autoihin on ajastettavissa vaikka kahden minuutin tyhjäkäynti..Edelliseen malliin verrattuna tämä on korean poijan tekemänä melko viksu vekotin....Aikalailla on porukkaa hymyilyttänyt parkkipaikoilla kun viereinen auto käynnistyy ja kuskia ei näy missään....
Nyt pitää ruveta testaamaan sitä toista hälyä pelto kadettiin, jos sen sais ohjelmoitua oikein ja siten sais senkin toimimaan.....
