Philips dc 479-vakiomankan irrotus ?!
Hydetys
Viesti Kirjoittaja Hydetys »
Mitäs välineitä kyseisen mankan irrotukseen tarvii ? Tossa koitin repiä ja nykiä irti, mut ei millää... koitin kans ulosvetoraudoilla, jotka tuli Pioneerin soittimen kanssa, mut eipä niistä paljon apua ollu..
Jos joku kokeneempi vois vähä valaista asiaa :razz:
leevi
Viesti Kirjoittaja leevi »
Ainaki astrassa oli kuusiokoloruuvit niitten reikien peittona johon tulee ulosvetoraudat.....
Jäsennumero: 1227
Siitä soittimesta löytyy neljästä nurkasta pienet kuusiokoloruuvit, jotka täytyy ottaa pois.
Sen jälkeen niihin koloihin tungetaan U:n muotoiset irroitustyökalut ja soitin lähtee vetäisemällä irti.
Kun laitat jotain soitinta siihen autoon, niin heivaa hemmettiin se auton alkuperäinen asennuskehys ja laita soittimen mukana tuleva tilalle. saat huomatavasti enemmän tilaa johdoille ja vähemmän harmaita hiuksia.
EDIT:
Uutta soitinta laittaessa joudut todenäköisesti vaihtamaan akulta tulevan ja virtalukosta tulevat piuhat keskenään ristiin. -> rupea pysymään säädöt ja kanavat sittimen muistissa, eivätkä katoa aina sammuttaessa virrat.
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee Kuva
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-11-01 21:10 ]</font>
Hydetys
eli siis auto on astra -99 farkku, ja siinä mankassa on sen irrotettavan paneelin alla 2 torksi ruuvia, ja sivuissa 2 reikää(eli siis yhteensä 4 reikää).
Onko jotai kotikonsteja saada se ulos, ku en viittis sellasia ulosvetorautoja käydä ostamassa..
ämvee6
Viesti Kirjoittaja ämvee6 »
Tarkotatko sillä irrotettavalla etupanelilla sitä osaa radion etulevystä jossa on napit kiinni.
Jos tarkotit sitä niin niitä torkseja ei varmaan kannata avata. Varma en ole kun en tiedä tarkalleen minkälainen radio sulla on.
Niihin sivulla oleviin reikiin voi koittaa tunkea sukkapuikot. Ja sitte vetoja... En nyt tiedä onko tuo niiden oikea nimi. Mut sellaset joita käytetään villasukkien kutomisessa.
Joka jampaltahan semmoset löytyy...
Toimii ainakin noissa nelireikäsissä radioissa.
MV6 *myyty*
Cordoba tdi
Hiace 4wd
Kadett e caravan
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
Meikä on irrotellut noita vakio mankkoja silleen et torksit irti sit kasettipesän aukosta kiinni ja sairasta nykimistä ja vetämistä ja sieltä se tulee.....
Voimalla ei taidolla siihen tuhraantuu aikaa.
Ja aina ovat lähteneet kiltisti irti sieltä.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Jos olet vain vetämällä niitä sieltä kiskonut, niin aikaasi olet vaan tuhlannut torksit irroittaessasi... Ne torxruuvit estävät vain, ettei viisas varas (viisas varas ei kyllä vie alkuperäisradiota...) irrota radiota helposti irrotustyökalulla. Ne on vain tulpat eikä kiinnitä radiota mihinkään...
sebulba
Viesti Kirjoittaja sebulba »
soittimen saa irti vaik rautalangalla...!
ex opel calibra turbo 4x4 -93
nyk. hondimus cıvıc coupe -95
