Omega B-00 GSM HF -> radion mykistys
haheikkiocf
Viesti Kirjoittaja haheikkiocf »
Onko kokemusta miten kytketään Nokian CARK109 (9210i) HF-sarjasta mykistys radiolle ja GSM-audio auton omille kajareille ? Radion mallia en muista, mutta omegan alkuperäinen, jossa kasetti+radio+4levyn cd-boxi samassa. Länsiautolla/Metroautolla ei ole mitään hajua onko autossa valmius moiselle vai tarvitaanko yleismallinen mykistyskaapeli kaiutinjohtojen väliin. Kuulemma joissain malleissa on valmius ja liittimet jossain johtosarjan kyljessä (siis ohjaa radiota, ei kaiutinpuolta).
haheikkiocf
Toinen vaihtoehto olisi käyttää HF sarjan omaa kaiutinta, mutta mykistys Omegan radiolle (CCR2006) olisi mukava saada pelaamaan. Vectra B:ssä sain mykistyksen toimimaan: HF mykistyskarva radion liittimelle nastaan, jossa on symboli: neliö jonka sisällä kolmio. Sama HFsatsi siirrettynä Omegaan: ei toimi. Pitääkö CCR2006 ohjelmoida TECHillä, jotta mykistys toimii ja onko tuo nasta, jossa symbolissa neliön sisällä kolmio, se oikea mykistysnasta ? Radion liittimestä löytyy vielä nastat SDV ja SWC, mitäköhän ne mahtaa olla ?
<font size=-1>[ This Message was edited by: haheikkiocf on 2004-11-04 08:37 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: haheikkiocf on 2004-11-04 08:38 ]</font>
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
eikö siitä alimman ISO-liittimen nastasta nro 3 telephone mute lyö päälle?
haheikkiocf
Ei toimi. Vectrassa tuo A3 nasta toimi, mutta omegassa ei. Epäilen että pitää ehkä aktivoida jotenkin, mutta miten ? Radiossa joku huoltovalikko / TECHillä ?
http://www.letscommunicate.co.uk/carput ... 2DC396.jpg
haheikkiocf
No tulihan taas surffailtua webissä: http://www.vtc.at/content.php?key=vtc_t ... ng=english
sivulla on kuva valmiista adapterista, joka passa tuohon omegan yhteensä 36 pinniseen liittimeen. Näyttäisi oleva se mute tuon perusteella ylimmässä blokissa, nasta 34. Nuo nastat 35 ja 36 on ilmeisesti GSM äänen sisääntulolle.
Matruusi
Viesti Kirjoittaja Matruusi »
Sää pystyt testaan koetuskynällä (huom. tavallisella, hehkulampullisella - ledilammpu ei käy). Eli radio päälle, että kuuluu ääntä, laitat kynän maapiuhan maihin ja tökit koetuskynällä niihin pinneihin/johtoihin, jos kynä osuu oikeaan muten pinniin/johtoon radio mykistyy.
haheikkiocf
Homma selvisi. Radiota ei tartte edes irrottaa, vaan hanskalokeron takana on vapaa liitin, jossa on radion ulkoisten laitteiden esivalmius. GSM asennuspuljusta löytyi valmis adapterikaapeli (Nokia carkit - opel). Simppeli ja siisti homma: hanskalokero irti - kaapeli kiinni - valmis !
Hoitaa radion mykistyksen ja puhelu tulee auton omista kajareista.
