omegan penkinlämmitin ei toimi
xray
Viesti Kirjoittaja xray »
Ilmeisesti toimivan penkinlämmiten teko on opelille jonkin asteinen ylitsepääsemätön este... ainakin näin kahden omegan otoksella :smile: ei toiminu vanhassa 89 mallissa eikä tässä hieman uudemmassa 98 mallissa. Onkos joku noita korjannu, mikäs niistä hajoaa? onko joku pakkasraja / termostaatti juttu? Kuinka helposti turvatyyny läjähtää silmille kun irrottelee ja mittailee töpseleitä?
Sanottakoon että olemmissa opeleissa toimii repsikan puolella... en kyllä tiedä tekeekö sillä mitään kun en ole 8 vuoden aikana omistanu yhtään autoa jossa se toimis...
ps. haku ei taas toimannu
xray
tulipa mitattua, penkinalle tulee jännite ja penkki näyttää ääretöntä vastusta. Miten lie helppo on purkaa se atomeiksi ja saada kasaan..
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eikai siinä muuta korjausvaihtoehtoa ole, kuin käydä opelin liikkeessä vaihtamassa uusi lämmitinelementti.
xray
no joo, tosiaan mulle ei tullut mieleenikään vielä sitä huoltoon sen takia, mut voishan sitäkin kysyä :smile: vaan kun sen varmaan sais itsekkin korjattua? jos jaksais hajottaa penkin...
haheikkiocf
Viesti Kirjoittaja haheikkiocf »
Sama vika -00 omenassa. Sulake kunnossa, kytkin ehjä (vaihdoin ristiin, mutta vika pysyi kuskin puolella), mutta ei lämpene. En ole edes uskaltanut mennä penkin alle tarjoamaan flukea, kun penkissä on sivuturvatyyny. MUTTA, tuossa mallissa on yhdessä penkissä 4 kpl lämmityselementtejä: istuinosa, selkänoja ja molemmat sivutuet selälle. Kaikki on pimeenä: olisiko vika sittenkin jossain aikaisemmin, mutta missä ?
Kamppi
Viesti Kirjoittaja Kamppi »
Ite olen monasti korjannut lämmitinelementin penkkiä irroittamatta. Sen olen huomannut että hyvin usein kohta josta lanka menee poikki on kohta jossa vastuslanka vaihtuu normaaliin johtomateriaaliin. Vastuslanka vain yksinkertaisesti menee poikki. Samaten jos penkissä on erillinen termostaatti niin se on myös vikaherkkä kohta. Joissakin on ollut mahdollista mitata liittimestä myös että termostaatti on ehjä, siis päästää virtaa läpi.
Omassa ompussa on jokin kaasupatruunavyökiristin juttu ja siihen on penkissä valmiiksi "sokka" jonka pitää laittaa paikalleen jos penkin irroittaa. Kyllähän turvatyynnyllisen penkin myös voi irroittaa varovaisuutta noudattaen. Nykyään tuntuu olevan nuo verhoilut senverran vaikee irroittaa että pääsee vaihtamaan tuon lämmityselementin, mutta mahdollista se on myös itsetehtynä.
xray
merkkiliikkeessä korjausarvio oli elementti 70EUR ja työt 90EUR (1.5h)
haheikkiocf
No ei oo kauheen paha hinta. Onko -98 mallissa vain yksi elementti vai mitä tuohon hintaan 70e hintaan sisältyi ? Mulla on -00 faceliftissä ilmeisesti se 4 lämpöelementtiä. Kun niistä ei lämpiä mikään, niin oisiko siellä joku termari yms sökö...
