pitäisi tietää, että miten tämän mallin käsijarrua säädetään. Vectra -96 cd 2.0l
Osaako joku auttaa?
Vectran käsijarru
Uhtua
Yksinkertaisin (mutta yleensä samalla huonoin) tapa on kiristää vaijeria, tuo kiristäminen ei kuitenkaan takaa alkaako jarru pitämään, riippuu täysin siitä missä mallissa jarruvermeet on jarrurummun sisällä. Vaijerin kiristys tapahtuu ottamalla käsijarrukahvan vierestä muovisuoja pois, sen alta löytyykin 10mm:n kannalla oleva mutteri josta vaijeri kiristyy. Kuitenkin suosittelisin vähintään jarrujen säätöä ottamalla pyörän pois ja jarrulevyssä olevasta reiästä pystyy säätämään käsijarrun kengät (kenkien välissä pyörännavan yläpuolella esim ruuvimeisselillä pyöritettävä "hammaspyörä". Järkevintä olisi tuon ikäisessä autossa ottaa koko jarrulevy pois ja tsekata käsijarrukenkienkin kunto. Omasta samanikäisestä Vecusta tipahti kitkapinnat lattialle kun otin rummun irti...
