mv6:seen lämpöä
Ostin mv6:sen noin 1,5 kk:tta sitten ja olen siihen hommannut nyt talvirenkaat ja seuraavaksi pitäisi etsiä moottorinlämmitin,minulle on esitetty vaihtoehdoiksi letku,-sekä,-säteilylämmitintä ja eräs varaosamyyjä sanoi että tavallinen lohkolämmitinkin käy.Autoni on vm.-95 mutta otettu käyttöön -94 joulukuun viimeisenä päivänä,kone 0n v6 3.0xe.Voisiko joku kertoa joka tietää,että minkälainen moottorinlämmitin kyseiseen autoon käy(ilmat viilenee...pakastaa nahkapenkki on aika viileä talvella).Tiedoista kiitollinen.
Obelixtori
Omaani laitettiin semmonen säteilylämmitin joka laitettiin öljypohjaan kiinni. Valmistaja oli DEFA. Elementin asennusohjeessa olevan asennuspaikka ei kuitenkaan oikea. Omaani laitettiin toiselle puolelle vastaavaan paikkaan. Pohjasta täytyi kuitenkin hioa pois että pinnan sai tasaiseksi. Asennuksen helpottamiseksi otimme ne sen muovisen imuputkihässäkän pois. Tällöin ne kohonumeroinnit sai pienellä rälläkällä hiottua. Kunhan ei liikaa hio
. Omaani en vielä vetäny sisätilalämmittimelle liitäntää kun valmista reittiä johdolle ei helposti tuntunu löytyvän. Ei oikein kannata vetää summissa reikää ettei huonolla tuurilla osu johtosarjaan.
Meidän MV6:ssa on Defan letkulämmitin ja tehokas tuntuu olevan. Lämmintä alkaa tulla kovallakin pakkasella lähes heti moottorin käynnistämisen jälkeen.
Muutenkin tuo kone tuntuu lämpenevän erinomaisen nopeasti. Ja sähköinen kiertovesipumppu mahdollistaa taukolämpötoiminnon kun laittaa puhaltimeen manuaalisesti vauhtia
Omega MV6 Sedan aut '98
Mulla on molemmat. Hyvin toimi viime talven. Nyt ei tosin ole enää kokemusta kun on talli. Mutta silloin kun piti lähteä ulkoa niin 30c pakkasestakin lähti kuin "palmun alta"On 2004-11-05 08:54, Aika wrote:
Elikkä säteily- ja letkulämppäri.
Mulla on saman ikäinen MV6 ja laitoin siihen DEFAn säteilylämmittimen ja hyvin lämmittää. Tosin siitä öljypohjan "päältä" tarvii ne kohonumerot viilata pois. Sisätilanlämmittimen piuha vedettiin pelkääjän puolelta löytyvästä suurehkosta läpivientireijästä, josta jo alunperin menee nippu piuhoja.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Lordmatti on 2004-11-06 11:43 ]</font>
