1,6sv 1,3sv kannella
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
Onko kellään kokemusta tuommosesta swapista? Paljonko litistyksiä tulee yli 15:toista? jos joku on kokeillu ni kaikki tieto ois tervetullutta..eteenki kuinka kesti...männät ym..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
O.P.A
Kai joku on kokeillu? vai pitikö tässä ruveta ite testaan...
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
On ollu tästä monet kerrat juttua. Eli puristukset nousee liian korkeiksi tuolla yhdistelmällä, jos et muokkaa kantta mitenkään. Myös on mahdollista heittää 13s:n nokka tuohon 16sv:n kanteen. Se auttaa jo kuulemma selvästi.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Kolmas asia millä tuosta 16sv koneesta saa lisää tehoa irti on Irmscherin ruisku.
On kans ollu mieles toi kannen ja nokan vaihto, mut on jääny ajatus asteelle vielä :sad:
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
kadett ss
Viesti Kirjoittaja kadett ss »
onko kellään kokemusta kuin tuo 1.3 nokka vaikuttaa irmelin kanssa?
olen vähän ajatellu vaihtaa nokkakepin...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Hyvin pelaa :razz:
Empä tuota sen kummemmin osaa alkaa analysoimaan.
Pirteemmäksi muuttui meno :grin:
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
entäs sitten 13 nokka kaasarivehkeessä?? :wink:
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
En suosittele kokeilemaan suoriltaan, joskus kokeiltiin mun edes menneeseen Corsaan koneremontin yhteydessä ja huonosti kävi, 2mäntää halki ja kansi kieroksi(kaikki se ilo 5km :grin:).
Startilla ei välttämättä lähde käyntiin :wink:
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
-Petsku-
Mitäs tollaselle kannelle sit kannattais tehä ennen kun sen laittais kiinni 16sv koneeseen, et se kone kestäis sen?
O.P.A
Kantta pitäs avartaa et litistykset laskee tai esim. mäntien laesta sorvata pois et palotilat kasvaa..tai kumpaakin.. Ois ihan kiinnostava kokeilla.. kaveri oli oulun gm:ltä kuullut et 16sv alakerralla ja 13sv avarretulla kannella + 13sv:n irmunruutalla oli kadetista penkitetty 110horsea...
Kaitzu
Juu ei mikään mahdottomuus tuo 110 hp, alunperin piti itelläki avartaa tuota 1.3:n kantta ja laitattaa isommat venat mutta ei riittäny sillon mielenkiintoa Corsan kehittämiseen...myöhemmin harmittanu ku myyny auton..
Ja kannattee laittaa muuten se 1.3:n nokka myös, vaikuttaa positiivisesti moottorin käyttäytymiseen.
-Petsku-
Ihan kivat lukemat :smile: Mitenkähän muuten, ku toi kannen vaihto rinnastetaan koneen vaihtoon, niin pitääkö siinä samalla päivittää muutaki autoa isompi koneiseen van kelpaakohan tuo normaali 16sv varustus?
Miksi ihmeessä pitäisi muuta autoa päivittää,jos pienemmällä iskutilavuudella varustetusta moottorista otetaan kansi?
Ja tehojenhan katsotaan vastaavan sen auton tehoja,josta kansi on peräisin,iskutilavuuksien suhteessa,ellei muuta osoiteta(dynolaput).
-Petsku-
Noin mä vähän sitä mietinkin mut en ollu varma. Kiitos selvennyksestä :smile:
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Vähän offtopic, mutta mitenkähän tuommoisen 13SV:n nokkakeppi, mahtaisiko sopia heittämällä myös C16SE:n kanteen ja olisiko mitään hyötyä?? Onhan tuo jo ihan jouheva ennestään, mutta näin halvat hevoset olisi tervetulleita :grin: Varmaan riittäisi ruiskuboksissa säätövara tuolle viritykselle?
Joo, ei saa vähäpäästöistä viritellä :roll:
