Autakee miestä pulassa... Perketi meni takapyörän navasta ki
Skelektor
Viesti Kirjoittaja Skelektor »
Jees, auto on Opel Kadett E munamalli ja tuossa kun tänään vaihtelin talvirenkaita niin eikös sit perketi yhestä takapyörän navan kierteestä mennyt sit jengat... Vähän ahistaa
Mikä nyt sit vinkiksi?
Itse aattelin et järkevin ratkaisu on ostaa uusi napa kokonaan, ja eikä lähteä tekemään mitään uusia kierteitä entiseen napaan..
Ja viel, jos jollain on kokemusta samanlaisesta hommasta et on mennyt navasta kierteet? Niin vois antaa vinkkiä miten sit helpoimmiten vaihtais uuden navan entisen tilalle..
Eli miten paljon tarvii purkaa osia et saa navan irti?
Ja kyseinen napa on rumpujarrusta!
Auttakee noppeesti..please!
Ps. Ja paljonko suunnilleen maksaa navat? Ja mistä saa halvimmat?
Astrakaahaaja
Viesti Kirjoittaja Astrakaahaaja »
Tuotanoin...Siis onko kierteet menny pinnapultista? Pinnapultti on se joka tulee sieltä autosta vanteen läpi. Vai onko sulla pultit ne, jotka irtoaa? jos mutterit irtoo, nii ainaki helppo ja halpa ku vaihtaa pelkän pinnapultin.
Ostin Parhaan, Elän Leveästi - OPEL
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
E-Kadetissahan on pyöränpultit, eikä pinnapultteja navassa.
Jääratakärrystä korkkas kans jenkat kerran, hitsattiin pinnapultit napoihin niin alkoi taas toimimaan. En kuitenkaan suosittele tätä käyttöautoon:D Parasta olis hommata mun mielestä toinen napa romikselta, saa varmaan ihan kilohinnalla.
-respect to the man in the ice cream van-
Miro.Simounen
Napa vaihtoon, ei ole kallis eikä vaikee vaihtaa.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
