Aikas mageet noi Astran G:n Hella tuplavalot...
Osaako kukaan sanoo hintaa asennettuna?
Valaseeko noi paremmin ku orkkis umpiot?
Hella tuplavalot
Veeksi
AstraGee
Markus_J
Omassa asta G:ssä oli nuo hellan tuplavalot ja nyt sirsin ne coupeen. Valot maksoivat 500 € muistaakseni ja lähtöhinta taisi olla jotain 625. Kyllä ne ihan hyvin näyttää verrattuna astran omiin. Vaikea sanoa kumpi olisi parempi. Itse vaihdoin heti niihin philipsin tehokkaat lamput.On 2002-09-28 12:20, @STR@ wrote:
Tuo nyt ei ihan vastannut mun kysymyksiin mut...
Itselläni on musta astra ja jos hommaan noi Hellat niin maalautan ne ihan kiiltävän mustaks.
Onko kellään tietoo noitten hinnoista ja tehokkuuksista?
Käy katsomassa http://www.opel-tuning.org/kuvat/astra_g/mj2.htm ja http://www.opel-tuning.org/kuvat/astra_g/mj.htm. Sillä on muutamia kuvia valoista ja tietenkin koko autosta
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
AstraGee
Markus_J
No coupesta tulee varmaan muutaman viikon sisällä lisää kuvia kun korisarjaa tulee autoon kiinni.On 2002-09-28 22:56, @STR@ wrote:
Joo-o, ei voi muuta sanoa ku on siisti toi sun coupe! Aika häijyn näköset nuo hellat.
btw. onko tosta FK vapaavirta suodattimesta mitään hyötyä? ajattelin ehkä ite hommata kans.
No FK vapaavirta suodatin on ainakin tuonut kunnon imuäänet. Mutta kyllä se auttaa myös. Eli hv lukemat tuskin nousee 1-2 enemmän mutta parempi vääntö on huomattavissa alakieroksilla
AstraGee
Markus_J
Ei sitä tarvitse talveksi pois ottaa ja se on helppo viellä asentaa kun siinä tuli se kromiputki mukana. Vanha putsari putkineen pois ja uusi tilalle. Hieman piti rälläkällä sitä kromiputkea viiltä että se meni hyvin kiini siihen putkeen.On 2002-09-29 20:53, @STR@ wrote:
Mites onko tuo suodatin sellasta mallia mikä pitää aina talvella repiä pois?
Täytyy katella aina välillä noita sun sivuja, jos oisit päivittäny kuvat![]()
Kuvat coupesta tulee heti kun auto on valmis eli noin pari viikon päästä
