Varashälyytin
jackass
Viesti Kirjoittaja jackass »
Taitaa olla puolityhmä kysymys. Eli autoni on omega 3000 vm-91 ja siinä on se alkuperäinen varashälyytin, niin miten sen hälyyttimen saa päälle? Meneekö se päälle kun laittaa ovet lukkoon? Ei ainakaan merkkivalo jää vilkkumaan,kun laittaa ovet lukkoon vai pitääkö sen edes vilkkua?
Jäsennumero: 1227
Jos tuo on mallia laserline, niin siihen löytyy ohjain, jossa on pari nappia.
Paniikkinappula ja häly päälle/pois nappula.
Sama kapula ohjaa myös keskuslukitusta.
Koko hälyttimen saa pois käytöstä pienellä avaimella, jota käännetään hälyttimen kyljestä löytyvän kumitulpan alla olevassa lukossa.
(hyvin selitetty :razz: )
jackass
En tiedä minkämerkkinen se hälyytin on. Tuota mulla ei ole sellaista kapulaa. Kun ovet laittaa lukkoon niin hälyyttimen valo vilkkuu vähän aikaa ja sit sammuu. Eli onkohan se silloin päällä?
